<<     Капиталю двигатель     >>
#71     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 18:02
Никто ни разу кольца не разводил ?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#72     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 19:29
Не ругайте есть маленький вопрос:
делали кап ремонт движка (поршня с кольцами + расточка) в июле, к началу сентября масло было в норме а сейчас обнаружил что 500 мл как и не бывало. Я конечно понимаю притирка колец и тд, но все же это нормально??? Кстати сегодня выкручивал свечи - на всех по не много на резьбе масло!!! Подтеков масло на движке по кругу не обнаружил!!!
Подскажите чем это пахнет
Заранее спасибо.
#73     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 19:55
Заранее спасибо.
Тут недавно Puma вроде с жором масло боролась. кольца в ряд встали у нее. А как у тебя компрессия ?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#74     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 20:05
Честно скажу не проверял!!!
#75     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 20:14
Vitos89 писал(а) :
Опять по ходу накосячил:Правильно ли я развел стыки ?1 Маслосъемное 2 кольцо 3 верхнее
на 120 градусов нужно... мерседесовская звезда
#76     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 21:17
+1 Я всегда при ремонтах нашеавто ставил именно так, но существует и вторая схема - компрессионные под 1800, а маслосъемное под 120, как Виталя и поставил..., а вот как именно рекомендует Ауди я не знаю (поэтому и отвечать не стал...)... так что...
Да, при этом не рекомендуется направлять замки по оси пальца и по оси шатуна...
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#77     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 21:28
Валер если не по осям то как компресионые тогда получаются?с небольшим градусом
к пальцам и шатунам?маслосьемные отдельно ваще продаются?эт я так для себя до кучи вопрос...
#78     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 21:39
RUS 94 писал(а) :
Валер если не по осям то как компресионые тогда получаются?с небольшим градусом к пальцам и шатунам?
Ну да , но это когда компрессионные под 180... то ставишь их под 450,, а так поставил градусов 15-20 смещение от оси и дальше под 120...
Рустам, я сам то исследования такие не проводил, но когда то читал и придерживался этого, но проблем с поворотом колец, как то никогда не было!!!
Кстати, а вот эта статья меня несколько переучила - я раньше делал ремонты, заменяя только кольца, а, видишь, оказывается это глупость!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#79     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 21:46
я хочу тол
ко масляные махнуть....
#80     Re: Капиталю двигатель 08 окт 2011, 21:48
RUS 94 писал(а) :
я хочу тол ко масляные махнуть....
Ну масляные то как раз можно... компрессионные бессмысленно оказывается, особенно верхнее.... А масляные наборные или одним кольцом?
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
