<<     Вопрос по Keihin I     >>
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#21     Вопрос по Keihin I 14 дек 2010, 16:31
Quote (Морячок)
насчет прокладки и колечек, я покупал ремкомплект на кайхин, даже пару штук. там как раз прокладка и колечки.
Спасибо за ссылку. Сходил, заказал - будет в понедельник.
Купил флянец под карб - 500 р.
Предлагали в магазине новый кейхен 1 за 6000р. Китай. Кто нибудь ставил?)))
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Вопрос по Keihin I 14 дек 2010, 18:59
китайский кайхин это зло. проработает пол года потом таже песня
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#23     Вопрос по Keihin I 20 дек 2010, 16:11
Quote (Romaxa)
Уровень в 9 мм - это при первом положении закрытия клапана (когда поплавок давит на подпружиненный штырек иголки не нажимая его) или при полном утоплении штырька на иголке?
Это когда ты держишь крышку с поплавком под углом градусов 45, поплавок сверху, он полностью лежит на своей игле, но её не продавливает до конца. Как то так.
#24     Вопрос по Keihin I 20 дек 2010, 19:17
Quote (Romaxa)
Кто знает поделитесь!? Пожалуйста
1. колечки видел на днях отдельно в ТАЗовом магазине рубля по 2 - 3 smile
2. про жиклеры экономайзера - прочистить и продуть, проверять как то не задумывался - не было нужды...
3. проставку я поставил опять родную резиновую (была тоже дюралевая), а чтобы не рвалась на кастрюлю положил кусок пенки от старой спинки сидухи и прижал капотом. Теперь кастрюля не качается и прокладка живет! wink
4. про вал заслонки - сними и проверь его на изгиб. У меня подклинивала воздушная заслонка - тоже думал из за выработки - оказалось, что ее ось погнута - выправил и потом когда затягивал винты на заслонке пришлось поджимать с другой стороны-именно в этот момент и изгибается!!!
5.
Quote (Romaxa)
#25     Вопрос по Keihin I 21 дек 2010, 01:02
Quote (Romaxa)
Машина стала жрать 20-25 л
Обрати внимание на нижнее колечко в седле клапана.
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#26     Вопрос по Keihin I 26 дек 2010, 23:24
Сделал карбюратор))) Как я раньше ездил??? Правда расход еще не замерял, но думаю все в норме. Родной карб - это вещ!!! Кстати поплавок был лопнутый, благо есть запасной Кейхен 1 от друга, от туда воткнул.
Добавлено (26.12.2010, 23:24)
Alexgusan, Смесительная трубка на которой по три дырочки с двух сторон - вторая камера!!! Тоже сомневался, потом у друга в гараже нашел задрипанную книгу и там было написано ВНИМАНИЕ! НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ТРУБКИ. У КОТОРОЙ ОТВЕРСТИЯ ВНИЗУ - ВТОРАЯ КАМЕРА.
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#27     Вопрос по Keihin I 27 дек 2010, 11:59
Romaxa спасибо! На днях собираюсь почистить карбюратор, проверю как они там стоят у меня. Не могу отрегулировать вовсе. Раньше винт качества был откручен на 3 полных оборота, смесь была отличной, обороты регулировались. Сейчас при таком положении винта качества 1500 оборотов, а винт количества оборотов выкручен полностью.
#28     Вопрос по Keihin I 27 дек 2010, 22:07
Выкручивал винт качества,резинового колечка нет и в принципе его некуда поставить. Никаких проточек под него нет. Винт с пружинкой. Стоит он в принципе не герметично,когда продувал карбюратор из него выходили пузырьки воздуха. Даже не знаю что делать. Холостые вроде бы стабильны,не прыгают. Хотя иногда бывают чуть больше.
