<<     Странная лампочка "Масло"     >>
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#21     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 15:44
Мне негде померить давления, и нет мех манометра... и всё было норм долгое время, ни с того ни с сего давление на падает, пошевелив проводок, я уверен что что то в датчиках или в этом блоке
#22     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 15:55
Виталя, поверь... все бывает неожиданно!!! Я тут на форуме уже такого начитался - хоть в петлю лезь!!! :D
НО... при это ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверить и убедиться, а потом можно и разгильдяйствовать!!! А манометр любой зашел и купил, а лучше на заводе или автохозяйстве... и переходник выточить. Вот лично я бы не ездил, пока не убедился бы, хоть и предполагал бы, что это датчик. Но это мое отношение к машинам и технике - не так легко все доставалось по жизни... у вас сейчас все проще, может это с одной стороны и хорошо, но для техники это точно плохо! :)
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#23     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 16:00
ну постараюсь завтра в какой нить сервис заехать, дам сотню пусть померяют... просто у нас в городе мотористов вообще почти нету... а те которые есть не хотят с такими старыми машинами связываться...
И хотелось бы всё таки услышать теорию, если давление... что может быть в моторе сломано тогда, что недостаточное давление... а ездить мне приходиться, на страх и риск что называется... машина кормит...
#24     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 16:06
Виталя, я тебе советую купить себе или найти мех. манометр (ну сейчас съезди померь, чтоб убедиться), не последний раз проблема.
А что бывает с двигателем без масла??????? Ну я даже не знаю с чего начать, да неважно с чего начинать - конец то один - двигатель на помойку, капиталку.... что то вот так, все зависит от того на какой стадии ты опомнился - лучше до этого НЕ ДОВОДИТЬ!!!!!!
#25     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 16:13
я все таки думаю, что все у него с давлением нормально. А проблема в электрике. Но замерить нужно хотя бы на том же СТО.
Aladanir:
АНОНИМ
17 сен 2013, 20:20
#26     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 16:14
Понятно... но уровень томасла в норме, 2 раза в день проверяю... поэтому двигатель с маслом как раз таки)))
А вообще надо продать бочку... с этими проблемами всеми... и купить гранту )))))) :D
#27     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 16:24
хххха!!! круто!!! А вот теперь отгадай - в поддоне залито масло... хоть выше уровня, а насос масляный вообще не работает и не гонит по каналам масла вообще!!!!! :shock: Ты уровень хоть обпроверяйся - отличный, а двигатель стуканет минут через несколько!!!! Это хорошо или плохо?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#28     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 18:17
Валера если давление пропадает ,то сразу слышно работу двигателя,здесь даже не понимающий определит ,он будет стучать ,а то что я посоветовал выдернуть блок управления ,не чего здесь страшного нет,даже если нет давления то и бес блока управления лампочка тухнуть не будет,а если в системе давление 1,8,значит лампочка тухнет ,это нормально.Блок управления нужен для другого датчика который показывает на срабатывание нижнего давления 0,3 и зумера,так что бес блока управления можно ездить ,но если в системе упадет ниже 1,8 то лампочка загориться,в его случаи лампочка не загорается ,значит давление нормально,может кто думает по другому ,обьясните.
#29     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 18:40
Пищит зуммер потомучто плохой контакт клеммы на белом датчике.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#30     Re: Странная лампочка "Масло" 15 окт 2013, 19:27
Немного хоть читайте литературу ,Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).[/list]
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
