<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#11     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 16:29
Quote (Dober)
Поставишь колпачек - потеряешь динамику разгона.
это что значит? вообще рассчитываю поставить заглушку с мизерным отверстием чтобы сбрасывалось но не мгновенно.
#12     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 18:33
Это значит что когда тебе разгон понадобится то так же НЕ мгновенно будет открываться вторая камера, а открывается она в момент разгона и то не на долго, ну если конечно движок раскручивать то потом она тоже откроется.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 18:45
Она здесь причем? Она от отдельного штуцера питается. И с клапаном связи не имеет
#14     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 19:12
Ты попробуй заглушить этот штуцер на клапане куда ты хочешь колпачок повесить и посмотри как разгон изменится, потом сними и опять попробуй разогнаться. Вобщем в первом случае ты будешь разгоняться без 2ой камеры.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#15     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 12 май 2010, 22:11
Попробовать пока не могу, ибо кейхен лежит ждет фланца, а солекс исправно ездит. Но всравно не пойму их зависемость. ведь если заглушить просто ваккум не сбросится и дроссель будет открыт. Может разрежения просто в этом случае будет недостаточна для полноценного открытия второй камеры.
#16     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 май 2010, 18:25
На карбе есть клапан. Он нужен для режима повышенных оборотов при прогреве и одновременной блокировки второй камеры при прогреве,на прогретой машине : для плавного сброса газа в режиме накатом на скорости (чтоб исключить излишнее торможение двигателем) и в тоже время для экономии топлива на средних оборотах в виде блокировки открытия второй камеры. Так вот чтоб на кейхене втором открылась вторая камера нужно прилично нажать на газ и в момент когда обороты будут достаточно велики (я не знаю после скольки оборотов выключается этот клапан, наверное где-то после 3200) клапан выключается, происходит разблокирование второй камеры и она открывается, естественно если в этот момент вы жмете на газ и машина разгоняется. Если же вы просто плавно разгоняетесь то 2я камера откроется примерно после 140км/ч.(зависит от коробки и соответственно оборотов двигла). В МОМЕНТ КОГДА КЛАПАН В РЕЖИМЕ РАБОТЫ 2Я КАМЕРА НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ ИЗ-ЗА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ВТОРОЙ КАМЕРЫ.
Вобщем если вы ездите в спокойном стиле 2я камера у вас никогда не открывается. (с герметичным колпачком точно не открывается)
Рессивер для 2го кейхена не нужен.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#17     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 май 2010, 19:45
интересно как клапан предохраняет от открытия второй камеры? Он после оборотов 1800 приоткрывает дроселеную заслонку тем самым обедняя смесь и понижая СО в режиме торможения двигателем.
#18     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 май 2010, 20:57
Карбюратор в руках покрути и все поймешь.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#19     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 03 ноя 2010, 10:48
Честно говоря, поражают коменты. Заглушка нужна, только чтобы не попадала грязь в свободное отверстие клапана. Заглушка просто одевается на свободный конец. А чтобы не возникало разрежения, в заглушке сделаны две проточки, через которые к свободному концу подается воздух.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#20     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 03 ноя 2010, 19:29
Quote (easyrider)
Не понял? Какой воздух? какая проточка. И зачем туда подавать воздух?
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
