<<     Тема про раскручивающиеся гайки опорников     >>
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#31     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 17:27
Задолбал этот стук. Поменял стойки, опорники, и рулевые наконечники, 3 недели прошло и по-новой... Как проверить затяжку этой гайки в полевых условиях? Машину надо домкратить? Сход-развал не собьёшь? (звиняйте, в подвеске слабовато шарю пока)
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#32     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 17:31
ничего не надо домкратить, откручиваешь гайку штока а под ней та самая корончатая гайка, берёшь спец ключ и затягиваешь, если всё поменял , то и эти гаечки тоже нужно сменить, сход развал в этой ситуации не пределах...
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#33     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 17:38
Quote (японец)
Какие-то гайки были в комплекте с аммо, я не заморачивался т.к. менял всё на СТО. Были ли там "хитрые гайки" - не знаю, к сожалению... Про спецключ можно по-подробнее, что можно сделать, если таквого нет? Зубило и Молоток?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#34     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 17:48
в комплекте с стойками к сожалению хитрые гайки не идут, они продаются отдельно и стоят копейки, возможно что после молотка и зубила как раз таки они деформируются и в последствии откручиваются, спец ключ моно изготовить самому, находишь трубку подходящую по диаметру хитрой гайки , и вытачиваешь два зуба по ней, хотя я нашол в продаже ( чисто случайно) заводской ключик за 80р
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#35     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 19:02
Quote (bmg1968)
Пробег не скажу, не замечал, весны как поставил, так и не пожалел ни разу.
Борис, скажи пожалуйста в сравнении с родными опорниками есть разница в ходу, или просто избавился головной боли с гайками.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#36     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 19:51
Quote (andy7902)
Дык в этой теме уже отписал, что по сравнению с родной конструкцией ЭТА работает гораздо мягче, стыки проходишь не напрягаясь от стуков как было на родных. Не зря, смотрите по Етке, эта конструкция появилась на фольксах взамен старой, работающей как наши родные опорники, и после такая система стоит на гольф4 и ТТ первых выпусков.
В общем, пока не поставишь - не поймёшь. На АК форуме после меня поставили точно двое (отписались) Довольны.
Плюс никаких головняков с дебильной гайкой. Там идёт своя, но номальная 6 граней.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#37     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 20:47
Quote (bmg1968)
один из этих людей отписал, что на скорости после ста, немного болтает морду от мягкости опор... тоесть немного ухудшелась управляемость,
у тебя такое наблюдается???
#38     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 21:19
Quote (японец)
Это уже не айс я бывает под 160-180 отжигаю.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#39     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 13 авг 2010, 23:20
Quote (Vitos89)
Присоединяюсь к вопросу.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#40     Тема про раскручивающиеся гайки опорников 14 авг 2010, 00:07
Quote (японец)
1. У него масло аммо. Масло не признаю, на полгода хватает...На газмясе ездю.
2. Я ему указывал, что старую и новую чашки пружин он сварил с большим ззазором, т.е. морду приподнфл лишка. Может изза этого...
Я чашки сваривал плоскость на плоскость, в той теме, я ему на его фото указал, где Я СВОИ чашки пилил.
так что всё айс, я сам бывает так езжу, и не только по асфальту:)))
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
