<<     Мужики замерзаю....     >>
creativ:
Олег
17 авг 2010, 21:43
#31     Re: Мужики замерзаю.... 11 фев 2012, 15:51
Поделюсь своим опытом.Может кому-то пригодится.
С наступлением серьёзных холодов стал замерзать в машине,на оборотах печка ещё пыталась дуть еле тёплым воздухом,а вот на холостых совсем никак,воздух прохладный,вообщем с учётом московских пробок салон не прогревался вообще.Что я только не делал-менял салонный фильтр,прокачивал систему,менял крышку расширительного бачка,подумывал менять термостат-но всё это не давало никакого эффекта.Радиатор печки как-то совсем не хотелось менять-занятие это не из лёгких,а в сервисах его менять затратно.
Вообщем,решил попробывать этот радиатор печки промыть.Снял с радиатора патрубки,нашёл шланг подходящего диаметра,одел на штуцер радиатора печки,залил через него воды в радиатор и сжатым воздухом дул в тот же шланг-из другого штуцера потекла вода со всякой грязью,кусками герметика и т.д.Потом одел шланг на другой штуцер и повторил операцию,и так пару раз.Конечно очень помог сжатый воздух,но за неимением оного можно постараться сильно дуть в шланг ртом,сам пробывал-вполне реально,давление конечно не такое сильное,но можно увеличить количество процедур.
После промывки одел обратно патрубки на штуцера радиатора,подлил антифриз,прокачал систему.В машине теперь ташкент,с утра при температуре -20 в салоне тепло уже через 10 минут езды!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#32     Re: Мужики замерзаю.... 11 фев 2012, 19:40
У тебя возможно еще родной радиатор стоит, поэтому есть смысл промывки. Мой родной потек, поменял на новый - теплоотдача уже не та...
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#33     Re: Мужики замерзаю.... 11 фев 2012, 22:37
Алексей ты как поставиш, напиши свои ощущения. Кстати насос от газельки у нас стоит 1100-1600р, а от опеля 1600р
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#34     Re: Мужики замерзаю.... 16 фев 2012, 17:30
замена помпы очень сильно может повлиять на ташкент в салоне, а именно: должен быть определенный зазор (торцевой) между крыльчаткой и корпусом. и этот зазор должен быть минимальным. Проверено 100 %.
Побудившая информация: http://turbo-vaz.ru/forum/viewtopic.php?t=4422
Василий:
Василий
Ржев
02 дек 2011, 21:38
#35     Re: Мужики замерзаю.... 16 фев 2012, 18:37
Привет Всем! Мужики,а у меня наоборот чуть проблема. На хх стоит нагревается до 90 и печка греет,а начинаю ехать температура падает менее 70 и печка греет еле еле. Что за хрень? Радиатор новый,есть и старый но с ним была такаяж хрень да и забитый он всякой липкой какой(снаружи)
#36     Re: Мужики замерзаю.... 16 фев 2012, 19:16
меняй термостат
Василий:
Василий
Ржев
02 дек 2011, 21:38
#37     Re: Мужики замерзаю.... 16 фев 2012, 20:44
Я вот чет так на него и думал,спасибо попробую.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#38     Re: Мужики замерзаю.... 04 мар 2012, 20:33
Поменал термостат температура всегда 90 поменальи радиатор печки и както слабовато греет в чем причина?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#39     Re: Мужики замерзаю.... 04 мар 2012, 22:44
Воздух в системе охлаждения-пробки.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#40     Re: Мужики замерзаю.... 05 мар 2012, 00:00
А как етот воздух выгнать? без пробки газовать не помагает
