Живу на окраине Киевской области, на работу каждый день в Киев катаюсь, туда-обратно 160 км, иногда и по Киеву мотнуться, пару раз в год к родителям на Закарпатье (800 км в одну сторону), на море в Крым (1100 км в одну сторону) ну и так набегает. Даже на выходных покоя ей не даю, по магазинам или еще куда, короче машина трудится в поте лица.
парни подскажите как проверить саленты передней балки?? куда смотреть ? на что обратить внимание?
попробовал монтировкой, передние мёртво стоят, на задних монтировкой подрамник опускается вниз на 4-5мм и возвращается обратно, появился глухой частый барабанный стучок... вот и не знаю что именно , кроме них заменил...опорники, наконечники, яйца, шаровые, втулки стабилизатора тоже нормальные, стойки родные после прокачки работают нормально, саленты рычагов прошли 11000 ???????
Добавлено (26.07.2010, 13:43) --------------------------------------------- открутил сегодня все саленты переднего подрамника и проверил их состояние, внутренняя втулка на всех нормальная, резина не потрескавшаяся, втулка на резине держится,
сняв броню , обнаружил , что один из звуковых сигналов, открутился и болтается, ( возможно он тоже добавлял стуки) но вот по салентам рычагов вопрос остался открытым?
парни посмотритеЗДЕСЬ Подскажите? должны ли они так болтатся? давил на монтировку не сильно?
и второй вопрос??? при снятом колесе, долженли быть такой зазор сверху на втуке, при дёрганье за тягу она вроде во втулке не болтается...
Отсоедини стойку стабилизатора и подергай за разгруженный стабилизатор и этот зазор сразу глухим стуком окажется... я это проходил! Без отсоединения стойки стабилизатора не почувствуешь - он достаточно мощный - сил не хватит По первому не скажу - не скачать...сейчас сижу на модеме с хреновой скоростью. Как я понял речь о сайлентах подрамника, так вот у меня только чтопроверял и правый нажимаешь монтировкой - опускается и можно стукнуть железо о железо, но нормально возвращается, а левый не стучит...Оказалось на правом резинка отделилась от железа, но достаточно туго тамеще сидела...стал выпрессовывать - она и вылезла!
Валер, Я на каждом саленте подрамника выкрутил болт , засунул в салент бородок и качал его как мог, резина на них нормальная втулки на месте, не отслаились, сделал вывод что ещё походят, а вот на видео там саленты рычагов, вот по ним как раз и вопросик остался.........
а втулки полюбому под замену , хотя так их не проверял как ты сказал, но на днях всётаки гляну... Спасиб...
А сайленты рычаглв меня уже достали!!! Такие слабые - жуть...рычаг ходит как гуано в проруби! На скорости не держит, при торможении колесо на см, а то и на 1,5 см отжимается... При таких сайлентах и сходимость не знаешь какую делать... Я на дорогу поставил на максимум сход, вроде ничего... на трассе нормально. Наверное покатаюсь еще на этих - сейчас поставил Феби, но и они не нравятся... и на следующую смену опять колхоз из жигулевских сделаю
Это еще хорошо 11000, а у меня требования может пожестче к ним...не люблю болтанку, так и по 5000 стоят, а вот колхоз отстоял 5 или 7 лет (при годовом 15-20 тыщ) и нормальный снял...решил помягче машину сделать
valerun, спасиб..... я так понял , втулки стабилизатора и саленты рычагов по нашим дорогам хватает в среднем на 10000км., тогда махну не глядя и то и другое...
