<<     Пропала компрессия в цилиндре     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#11     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 08:31
Виталик, Валер, снял провод со свечи проблемного цилиндра. Завел. Разница в работе ощущается.
Значит таки работает цилиндр?
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#12     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 08:32
Серега, а в прогаре клапана можно удостовериться - выставляешь КВ в положение, когда оба клапана в этом горшке закрыты и в свечное отверстие суешь (плотно конечно) шланг сжатого воздуха - засвистит или задует в один из коллекторов - впускной или выпускной!
Валер, если можно, подробней: как выставить КВ в положение, когда оба клапана закрыты? Как это можно определить?
Способ для меня достаточно сложный в реализации, потому не уверен, что его реализую, но хотелось бы узнать подробней.
#13     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 11:17
Sega писал(а) :
Валер, если можно, подробней: как выставить КВ в положение, когда оба клапана закрыты? Как это можно определить? Способ для меня достаточно сложный в реализации, потому не уверен, что его реализую, но хотелось бы узнать подробней.
Да это то самое простое - снимаешь клапанную крышку и выворачиваешь свечу. выводишь поршень в ВМТ и смотришь - кулачки распреда должны быть оба вверх и отпустить клапана. Может быть только два варианта ВМТ поршня, поэтому если не попал проверни на второй вариант.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#14     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 17:28
Спасибо. Постараюсь попробовать. Под рукой вот только нет источника со сжатым воздухом... :(
#15     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 17:36
Ну что значит нет, а колеса чем накачиваешь??? Компрессор или ножной насос??? Плеснул грамм 50 масла и накачивай - должно держать давление, если нет вообще, значит клапана. Да забыл сказать, если большим компрессором с ресивером давать давление будешь, то масляный щуп вынь, а то вдруг поршень в прогаре, тогда и сальники вывернуть может :(
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#16     Re: Пропала компрессия в цилиндре 08 дек 2011, 18:24
Благодарю за терпение и доступные объяснения :)
Как сделаю - отпишусь о результатах!
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#17     Re: Пропала компрессия в цилиндре 27 дек 2011, 19:46
Vitos89 писал(а) :
А при работающем двигателе Высоковольтный Провод не пробовал снимать ? на работу как нибудь сказывается ?
Виталик, сделал, как говорил ты и Валера: сбросил высоковольтный провод со свечи в проблемном цилиндре. Звук резко поменялся. Стало колбасить сильно.
Из этого сделал вывод, что цилиндр работает и клапан, похоже, не прогорел. Ведь, если бы прогорел клапан, наверняка, цилиндр бы не работал полностью. Так ведь?
Теперь внимание, новая версия :)
Возможна закоксовка - в этом случае купить какую-то жидкость для раскоксовки цилиндра.
Вторая версия: так как двиг не капиталился с самого рождения, а, судя по одометру, проехал он уже около 360 тысяч, то возможна выработка в цилиндре, которая компенсировалась тем, что в мотор была залита минералка.
Мои проблемы начались после смены ГРМ и заодно поменял масло на полусинтетику. Оно более жидкое, соответственно, компрессия упала.
Что скажете?
#18     Re: Пропала компрессия в цилиндре 27 дек 2011, 19:56
Снятие гбц неизбежно.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#19     Re: Пропала компрессия в цилиндре 28 дек 2011, 13:15
А малой кровью не обойдется? Например залить раскоксовывающую жидкость и вернуться на минералку?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#20     Re: Пропала компрессия в цилиндре 28 дек 2011, 14:48
продавать бушь? пробуй свой вариант
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
