КОГДА ЗАВОЖУ МАШИНУ ИЛИ ОНА ЗАГЛУШЕНА -С ПОДСОЕДИНЁННЫМИ ВАКУУМНЫМИ ШЛАНГАМИ ТО ЗАБОРНИК ВОЗДУХА(ЧТО БЛИЖЕ К РАДИАТОРУ)ПЕРЕКРЫТ,А ЗАБОРНИК ОТ ГОФРЫ ОТКРЫТ!
Виталий, когда машина заглушена, то заслонка должна закрывать вход с жаровни ( где у тебя гофра на фото). Объясняю. Например, приходишь утром заводить. Заслонка перекрывает вход горячего воздуха. Вход холодного открыт. Как только запустил движок - заслонка сразу перекрывает вход холодного. В дальнейшем, по мере возрастания температуры подогретого воздуха в корпусе фильтра, заслонка прикрывается, открывая вход холодного, т.е. стоит в среднем положении. Может прикрыться больше, может меньше, таким образом регулируя температуру воздуха. А управляет заслонкой терморегулятор, который в кастрюле. Но когда двигатель глушишь, то заслонка должна медленно закрыться ( по мануалу в течение 20 сек.) У тебя получается она все время открыта. Надо смотреть терморегулятор. У тебя есть его фото ?
Сам нашел. Посмотри для начала, не засорилось ли отверстие ( в красном круге). Провод многожильный распусти и тоненькой проволочкой прочисти. Оно тонкое, вроде 0,4. Только не расковыривай, диаметр не увеличивай.
ок ! игорь спасибо! а почему когда шланг снимаешь с регулятора заслонка закрывает вход с жаровни а когда одеваешь с радиатора? это может быть если регулятор засорён?
Когда шланг подключен, то разряжение с карба через терморегулятор и дальше по шлангу втягивает заслонку. Точнее втягивает диафрагму (круглая штука на коробке), а та уже через шток заслонку. А когда шланг снимаешь, то разряжение падает и пружина возвращает заслонку.
Послушай Игорь а не так ли получается должно быть Вот смотри .. сей час у меня машина заглушена(холодная) и заслонка у меня под действием пружины закрывает вход с жаровни а когда я её заведу и воздух в кастрюле нагреется и терморегулятор начнёт работать то вакуум начнёт её открывать впуская приток холодного воздуха!?
Виталий, у меня на терморегуляторе есть такой винт для регулировки (в зеленом круге). На твоем регуляторе что-нибудь есть подобное ? На твоем фото не могу разобрать.
по моему есть . а заслонка у меня закрыта под действием пружины(закрыт забор со стороны радиатора) ,(со стороны жаровни открыто) а когда заведу и машина нагреется должен наверно потихоньку открывать и давать доступ воздуха со стороны радиатора
