<<     Садиться аккумулятор     >>
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#1        Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 16:14
Мужики, подскажите пожалуйста, здесь такое дело. Начал садиться аккумулятор, и все датчики в панели тоже идут на ноль, зарядку показывал на старом генераторе 11,5 в, сначала думал что аккумулятор, но купил новый и он у меня за 3 часа на ходу тоже сел Изображение Изображение Изображение Изображение, ладно, на следующий день поставил генератор от десятки 90 А, напряжение зарядки начало показывать 13,76, всё думал исправил проблему, но не тут то было, через день снова началась это фигня Изображение а на панели лампочка заряда аккумулятора тухнет и машина без аккумулятора тоже работает, ЧТО МОЖЕТ быть подскажите, а то я уже не знаю что делать?
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#2     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 16:57
и никто не отвечает Изображение Изображение Изображение Изображение
#3     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 18:09
Я бы посмотрел провод массы к кузову и двигателю, далее соединение силовых проводов на стартере.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#4     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 19:40
А 13,8 без потребителей это нормально или мало имею ввиду зарядка???
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 20:22
Дмитрий, напряжение 13,8 В при отключенных потребителях сначала нормальное, потом по мере зарядки АКБ будет поменьше. А новый АКБ перед установкой зарядил?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#6     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 21:25
На АБ мало. Должно быть 14,2-13,8  с включенными потребителями ( дальний свет, печка , подогрев заднего стекла.)
#7     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 22:10
Да не имеет особого значения 13,8 или 14,2, это в настоящей ситуации не принципиально! К сожалению, Дмитрий так описал проблему, что надо еще брать переводчик и переводить его слова.
Что бы понять проблему, первое что надо сделать, это померять ток потребления от АКБ на заглушенной машине, без зажигания и с включенным зажиганием. Без зажигания должно быть скажем не более 30-50 мА. Если больше, то искать где есть учечка. Ну а потом уже на заведенной мерять напругу.
Вот только я не понял что значит..............а на панели лампочка заряда аккумулятора тухнет и машина без аккумулятора тоже работает,...............? Как это? при пуске двигателя что ли? Так она и должна тухнуть при пуске двигателя?
Вообщем Дмитрий, давай как нибудь подробнее и главное поточнее.
#8     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 23:31
+1 к Юрию, читал читал, ничего не понял и писать ничего не стал...
#9     Re: Садиться аккумулятор 20 окт 2011, 23:40
Нормально, акб должен без проблем заряжаться и стрелки естественно падать не должны.
Дмитрий21074:
Дмитрий б3
20 окт 2011, 16:07
#10     Re: Садиться аккумулятор 21 окт 2011, 16:35
Так проблема в том, стрелки падали когда у меня на ходу аккумулятор садился, а про лампочку она не загоралась даже тогда когда когда садился аккум, вот, а без аккум., работала это я проверял на заведенной машине, к другу съездил, он сказал что поставить штуку (я даже не знаю как называется) которая подключается к аккумулятор и она переключается в режиме лето-зима, то есть поднимает напряжение зарядки, как это вещь выглядит, и сколько стоит? И ещё когда соединяли лампочку к проводам генератора которые к нему идут, то напряжение зарядки на клеммах аккум. поднималось до 14,2, почему это, как решить и можно ли так делать вообще?
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
