стучать при отсутствии смазки не будет конечно но ваще немцы требуют замены не шрусов а всей махины-шрусы и вал!ибо на в лу шлиц изношены и начинают долбить и на шрусах.люфт да еще и 5мм плохо-не правильно установлены шаровые либо не поставлены кольца на вал/шрус,может на ходу при повороте вы алиться вал из шруса.чаша эт куда опорник упирается в кузове
[size=200][size=85]У меня обрывает стойки стабилизаторов![/size][/size] Тупо рвет металл(( А80 87г. В-3 с ГУР. Механик разводит руками, говорит что не так часто видит вообще чтоб их ставили. Предыдущий хозяин их не ставил, по той простой причине что их обрывает. Кто что посоветует?
крен будет дикий раз!брякать как очумелая два!был случай когда притащили бочку с подрамником/рычагами В-3 а стойки и поперечка от В-4 но там просто не могли люди натянуть стабилизатор-конструктор пришлось возвращать в номинал.да картинка у меня не открывается-с телепона захожу.тут может быть тоже самое-рычаги с другим углом или перевернутые справа на лево
