<<     вопрос таков===     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#11     Re: вопрос таков=== 12 окт 2011, 18:07
а что за ЧАША ОПОРНОГО?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#12     Re: вопрос таков=== 12 окт 2011, 18:16
стучать при отсутствии смазки не будет конечно но ваще немцы требуют замены не шрусов а всей махины-шрусы и вал!ибо на в лу шлиц
изношены и начинают долбить и на шрусах.люфт да еще и 5мм плохо-не правильно установлены шаровые либо не поставлены кольца на вал/шрус,может на ходу при повороте вы алиться вал из шруса.чаша эт куда опорник упирается в кузове
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#13     Re: вопрос таков=== 14 окт 2011, 01:26
счаши целы. сегодня снял стойку,но дефектов видимых незаметно...
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#14     Re: вопрос таков=== 14 окт 2011, 01:31
а подшипник ступицы может издавать подобное?
#15     Re: вопрос таков=== 14 окт 2011, 10:44
не может, подшипник обычно гудит.
andy39rus:
Смоленск
16 окт 2011, 19:44
#16     Вопрос таков! 16 окт 2011, 19:59
[size=200][size=85]У меня обрывает стойки стабилизаторов![/size][/size]
Тупо рвет металл(( :(
А80 87г. В-3 с ГУР. Механик разводит руками, говорит что не так часто видит вообще чтоб их ставили.
Предыдущий хозяин их не ставил, по той простой причине что их обрывает.
Кто что посоветует?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#17     Re: вопрос таков=== 16 окт 2011, 20:04
87год их вроде быть не должно еще!какие они?в стойку вверх Или в рычаг в низ?рвет в какой ситуации?
andy39rus:
Смоленск
16 окт 2011, 19:44
#18     Re: вопрос таков=== 16 окт 2011, 20:17
RUS 94 писал(а) :
Или в рычаг в низ
http://ci.auto-vision.ru/audivw_2007/au ... 054000.png
на этом рисунке показана как 8А
Рвет не понятно в какой ситуации не могу сказать, не заметил.
andy39rus:
Смоленск
16 окт 2011, 19:44
#19     Re: вопрос таков=== 16 окт 2011, 20:18
Ведь если их не ставить, будет стук постоянный((
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#20     Re: вопрос таков=== 16 окт 2011, 20:24
крен будет дикий раз!брякать как очумелая два!был случай когда притащили бочку с подрамником/рычагами В-3 а стойки и поперечка от В-4 но там просто не могли люди натянуть стабилизатор-конструктор пришлось возвращать в номинал.да картинка у меня не открывается-с телепона захожу.тут может быть тоже самое-рычаги с другим углом или перевернутые справа на лево
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
