<<     приборка b3     >>
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#11     Re: приборка b3 02 окт 2011, 23:05
аааа, ты мой спаситель!!! я пол дня уже 2 приборки перебирал местами, пропаивал всё что видел..
предохранитель по виду целый, а контакта не было!!
случайно заметил на миниборткомпе(тахометр/вольтметр/+куча всего) что зарядка идёт..
и лампочка аккума не горела.. вот так то..
#12     Re: приборка b3 03 окт 2011, 08:47
altus писал(а) :
проверил предохранители, всё целое...
altus писал(а) :
аааа, ты мой спаситель!!! я пол дня уже 2 приборки перебирал местами, пропаивал всё что видел.. предохранитель по виду целый, а контакта не было!!
Ну и как вам верить сэээр, после этого??? :D
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#13     Re: приборка b3 03 окт 2011, 20:54
на просвет смотрел... даж и не думал что вообще от предохранителя может быть такое..
больше грешил на стабилизатор тот 3х ногий... хотя потом уже увидел что до него не приходит 12В..
#14     Re: приборка b3 03 окт 2011, 21:00
Александр, запомни раз и навсегда, фраза "проверить предохранители" не означает что их нужно смотреть на свет, их нужно прозвонить тестером в режиме пищалки или сопротивления.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#15     Re: приборка b3 05 окт 2011, 01:29
ещё пока набираюсь опыта владения бочкой)) до этого 10 лет владения зубилом ))
#16     Re: приборка b3 05 окт 2011, 08:40
Саш, а то что написал Денис, не зависит от марки машины...даже дома в бытовой технике это правило должно неукоснительно выполняться, а то полмашины или прибора разберешь, а потом выяснится, ч то в самом начале была простая халатность!!! ;)
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#17     Re: приборка b3 06 окт 2011, 18:38
Здрасте всем. Подскажите часы электронные - постоянно не правильно показывают время7 В чем может быть проблема? Спс
#18     Re: приборка b3 06 окт 2011, 20:18
Каз, что значит постоянно неправильно показывают время?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#19     Re: приборка b3 06 окт 2011, 20:26
А настроить пробовал? под часами есть ручка, поворачиваешь влево - настройка часов, вправо - минут. Это по электронным, которые вмонтированы в тахометр. Только не сильно дави, ход ручки маленький.
