<<     вместо охлаждения глохнет     >>
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#11     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 12:56
по моему у моего мотора нет мозгов,механический инжектор,по крайней мере я не видел ни где блоков каких нибудь
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#12     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 16:26
Петро, на двигателе 3А мозги есть и лазать в них не нужно. Но датчик включения карлсона с мозгами никак не связан. Он включает реле, которое запускает ЭД вентилятора. А на мозги идет сигнал с датчика температура ОЖ, вот тут мозги и определяют кол=во топлива. А у тебя может случиться, что при включении вентилятора идёт просадка напряжения ниже того уровня, при котором мозги работают и п.э. машина глохнет. Что-то больше мне ничего в голову не приходит. А то, что сразу не заводится ( на горячую), ещё раз говорю, что тут может быть много причин по впрыску.
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#13     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 17:05
а может ли быть весь этот геморой из за датчика температуры который стоит на радиаторе,я пробовал замыкать карлосон как вы мне советовали и машина не глохла,так как температура не поднималась,я так понимаю что это всё из за перегрева мотора-температура в районе 110 ,но тогда почему он не кепит а глохнет непонятно,сейчас заказал датчик завтра поставлю посмотрим,если не поможет куплю верёвку и мыло :D
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#14     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 21:25
Если при перемыкания датчика на радиаторе лентяй включается и машина не глохнет, цепь включения вентилятора можно исключить. Но насколько я знаю, термодатчик на "мозги" только передаёт информацию о температуре двигателя, а функции останова двигателя при перегреве у мозгов нет. В этом случае загорается индикация на приборке (восклицательный знак) но двигатель работает ( у меня такое было). Может я не в ту сторону думаю, надо подождать других КЕ-шников. Так что Петь, ты повремени с мылом и верёвкой, дай другим высказаться.
А что касается датчиков, то на тройнике стоит синий (двухконтактный на мозги) и серый (трехконтактный на прибор и аварийку). Есть третий - справа на кронштейне двигателя рядом с кожухом ремня ГРМ. он включает лентяя при высокой температуре привыключенном зажигании (ели неошибаюсь).
петр:
пётр
16 авг 2011, 23:32
#15     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 22:11
а на радиаторе что за датчик стоит ,по ходу автомобиля на радиаторе справа в нижнем углу?
#16     Re: вместо охлаждения глохнет 30 сен 2011, 22:40
Это и есть датчик температуры на Карлсона!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#17     Re: вместо охлаждения глохнет 01 окт 2011, 09:46
Петь, Валеруну +1, только давай уж смотреть всё подкапотное по ходу движения машины, тогда он получается слева.
#18     Re: вместо охлаждения глохнет 01 окт 2011, 14:13
Валер, ты чего путаешь? По ходу движения он как раз справа и получается!
#19     Re: вместо охлаждения глохнет 01 окт 2011, 17:59
...не Валер, не путает, у меня тоже слева
#20     Re: вместо охлаждения глохнет 01 окт 2011, 22:36
Ну, значит бывает и там и там..., я даже и не думал, что так может быть...думал у всех одинаково... :shock:
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
