Majestic-12 [Bot]
<<     приборка b3     >>
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#1     приборка b3 26 сен 2011, 07:44
1. при нажатии кнопки на приборке высвечивает- (!)..это значит что нету жидкости тормозной? потом температуру и масло показывает...масло в норме...что-то с давлением?? все это имеет красный оттенок
2. не работает подсветка на приборке..как добраться до лампочек???
#2     Re: приборка b3 26 сен 2011, 08:12
разбирай и просматривай все дорожки и пайки на плате приборки,заодно и лампочки проверишь.
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#3     Re: приборка b3 27 сен 2011, 00:05
просто ниразу не разбирал приборку...вот и интерисуюсь про лампочки...никаких подводных камней нету? ничего не "отпружинит"? :D
#4     Re: приборка b3 27 сен 2011, 05:37
вот отчет:
download/file.php?id=835
1vadim1:
Вадим
16 июн 2011, 00:55
#5     Re: приборка b3 27 сен 2011, 05:58
вот отчет: download/file.php?id=835
ну это я все знаю..разбирали... снимали...когда радиатор печки меняли..но в любом случае спасибо за ссылку и за внимание!! ;)
... я про лампочки имел ввиду...они же получаются ВНУТРИ самой приборке? если я начну раскручивать ее ничего не выскочет?..
.кстати...какие лампочки надо купить на подсветку????????
#6     Re: приборка b3 27 сен 2011, 12:39
Для замены лампочек приборку надо только снять, а разбирать не надо.
А лампочки там вроде по 1,2 Вт и 2 Вт
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: приборка b3 02 окт 2011, 18:45
2Вт идут на сигнализацию разных действий, а подсветка 1.2Вт..
Народ, спасайте, поменял часы на тахометр, всё работало ок.. 1 день покатался.. ехал и бац, все стрелки упали на нуль...температура, бензин, тахометр, спидометр не работают... подсветка, повороты всё работает нормально.. и ещё не работает красная лампочка что ручник поднят..
поставил другую приборку с которой снял тахометр, тоже самое... (((
думал стабилизатор - поменял местами, тож не заработала
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#8     Re: приборка b3 02 окт 2011, 19:42
так почитав форум, проверил предохранители, всё целое... но на жёлтом разъёме не могу найти +12В.. и тоже самое нету +12В на стабилизаторе.. где копать??
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#9     Re: приборка b3 02 окт 2011, 22:05
и ещё , не идёт зарядка с генератора...
#10     Re: приборка b3 02 окт 2011, 22:50
12 предохранитель... поменяй
