<<     не сбрасывает обороты............     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#11     Re: не сбрасывает обороты............ 03 сен 2011, 11:30
как до определённых оборотов надавишь на гашетку. и в городе тоже
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Re: не сбрасывает обороты............ 03 сен 2011, 12:27
Тогда на каких это оборотах?
Обороты срабатывания системы пхх 1500-1800( возможна настройка но эталон 1800), в этом случае зависание и при стоянии и при езде. А вот Заслонка второй камеры открывается после 3000 примерно причем при стоянии на месте она может открыться и на более высших оборотах. По симптомам резкое нажатие для обгона со 100 более подходит для клина второй камеры. Действуй исключением. Отключи подачу вакуума к второй камере, сними и заглуши шланг. и попробуй. определишся по результатам. Возможно придется тоже самое проделать с клапаном пхх( фото тебе приводили). Если при этих испытаниях в как комто из случаев проблема исчезнет смотри привод.
Если нет будем думать дальше.
#13     Re: не сбрасывает обороты............ 03 сен 2011, 19:21
Регулировочный винт демпфера немного открути и будет тебе счастье.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#14     Re: не сбрасывает обороты............ 04 сен 2011, 13:24
и в городе тоже
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#15     Re: не сбрасывает обороты............ 04 сен 2011, 13:31
спасибо парни,всё норма. видать гдето подклинивала оська . я масло в шпри налил и все оси смазал. а если честно ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ КАЙХЕН,Планирую замену на ТАЗовский.....................
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#16     Re: не сбрасывает обороты............ 04 сен 2011, 14:10
Хочешь потерять эластичность? Милости просим. Я год с солексом боролся, купил кейхен и проблем не стало.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#17     Re: не сбрасывает обороты............ 05 сен 2011, 21:20
а у тебя какой мощности двигло? у меня 1,6 . может из-за подачи бенза?
#18     Re: не сбрасывает обороты............ 05 сен 2011, 21:32
Денис я уже практически с тобой не соглашусь.( меня уже год склоняет знакомый механик перейти на солекс). И я уже почти согласился но во мне еще что то борется оставить родной карб. Но я знаю что родной(21 летний) карб отбирает мощность движка причем хорошо отбирает. Я борюсь с кейхоном.
На 1.6 самое чудо даже жиклеры менять не надо. Главное грамотно поставить.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#19     Re: не сбрасывает обороты............ 06 сен 2011, 01:30
я с тобоой согласен,Денис. старое есть старое,а новое есть новое.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#20     Re: не сбрасывает обороты............ 18 сен 2011, 20:42
Мда, у меня таже проблема... тоже, делаешь резкий разгон, потом мучайся с 2мя тысячами... =( останавливаюсь, глушу, нажимаю на тормоз, спускаю вакум с него, только после этого норм до первого резкого разгона. У меня тоже, получается 2я камера виновата?
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
