<<     Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000     >>
#11     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 11:25
Наврятли он пропитался настолько что карбу на холостых не хватает воздуха, двигатель надо делать тебе.
#12     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 11:28
Andrei Patalai писал(а) :
Мой воздушный фильтр в карбе пропитался маслом и наверное карб начал задахаться. Отсюда может быть плохое СО?
Ну вообщето...масло да еще с пылью и грязью.........если очень старался то отсюда и двигатель может перестать работать!!! Фильтр надо менять - не жмоться!!! :D
Как прожеть сетку?
Паяльной лампой
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#13     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 12:07
Газовой сваркой прожигать сетку? Когда развинчивал гайки на крышке, заметил, что они затянуты у меня не одинаково. Некоторые гайки вообще небыли затянуты. Контакт массы, идущий с карба был затянут сомнительно хорошо, но он был полностью в масле. Мешало это не знаю, не прозванивал. Может он не звонился.
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#14     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 06 июл 2011, 12:14
На холостых СО в порядке
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#15     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 07 июл 2011, 08:52
Я на нее и не смогтрел никогда...даже не знаю есть она или нет
Красноватого колера
Не знаю как на твоем движке, а у меня нормально крышка под шлангами снимается...ничего не надо дополнительно отсоединять...
Спасибо за совет. Снял эту крышку.
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#16     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 07 июл 2011, 09:06
Спасибо Владимиру. Действительно надо делать двигатель - менять кольца, вкладыши.
Сколько еще я смогу проехать на этой машине без ремота? В гору пока тянет, скорость набирает.
Вчера вечером добрался до сетки. Дунул в сапун - воздух проходит. Бензин через нее переливается без проблем.
Получается, что ремонт двигателя необходим. Года два назад замерял компрессию выборочно в одном цилиндре - 7. По книге 7 - это минимум.
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#17     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 07 июл 2011, 12:04
Я на сайте новичок. Извините за ошибки.
#18     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 07 июл 2011, 12:11
Андрей, раз новичок. то вот тебе совет - раз никто после тебя ничего не написал, то можешь сполкойно корректировать свое сообщение и добавлять в него новые мысли, а не создавать новый пост, вот посмотри вместо одного твоего поста идет пять!!! А это сайт больше загружает и читать хуже ИМХО. ;)
А здесь прочитай повнимательнее - Владимир там город, ты его благодаришь, за то что таких хороших людей, как Артем, там выращивают? :D :D :D
Andrei Patalai:
Andrei
15 июн 2011, 10:03
#19     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 13 июл 2011, 15:27
Добрый день!
Когда я снял кастрюлю со своего 2ЕЕ и завел двигатель, то услышал , что звук у карба не такой как на жигулях. На жигулях у карба звук сосущего воздух. А на ауди звук как что-то скворчит на сковородке. Так должно быть?
#20     Re: Pierburg 2ee большое СО на оборотах 2000 13 июл 2011, 19:18
У меня как на жигулях :)
