<<     Трясет на холостых     >>
#11     Re: Трясет на холостых 18 июн 2011, 13:46
Parker55 писал(а) :
DUCELLIER это просто крышка
Мне кажется что это только крышка...мне говорили, что Бош и Валео... Родной у меня Валео был с черной крышкой. А ВРУОЗ мне кажется от любого подойдет... Я вообще жигулевский приляпал и нормально работает!
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#12     18 июн 2011, 19:23
Валер, я читал твой отчет по Тазовскому распределителю... был бы под рукой запасной трамблер, ковырялся бы без проблем, но машина нужна каждый день... ладно возьму в авто хэлпе, какой предложат...
да, и еще... чтобы поменять ВРУОЗ, трамблер надо снимать, иль не снимая можно?
#13     Re: Трясет на холостых 18 июн 2011, 21:46
Да можно наверное и не снимая полностью (я не пробовал...)...только верх открутить... только не запутайся :D
А там полностью снять то проблем ноль!!! Засеки куда бегунок направлен и потом точно также вернешь!!!! ;)
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#14     Re: Трясет на холостых 30 авг 2011, 06:46
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Валер, я читал твой отчет по Тазовскому распределителю...[/bgcolor]
А где этот отчет лежит?
#15     Re: Трясет на холостых 30 авг 2011, 08:59
Андрей, это вобщем то и не отчет, а просто колхоз... Он вот здесь на временном
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1093-1#10728
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#16     Re: Трясет на холостых 30 авг 2011, 21:54
я уже разобрал штатный, попробую сделать как здесь описано - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=124779
единственная проблема,которая сейчас передо мной стоит - как заклепать "тарелки" к штоку с новой мембраной
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#17     Re: Трясет на холостых 31 авг 2011, 00:29
мне в магазе чот показалось что они вообще одлинаковые, а могут различацца тока тем с какими проводами пользуются: под резьбу или под "шарик"
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#18     Re: Трясет на холостых 31 авг 2011, 21:57
В общем я сделал так, как написал выше. Поставил, настроил, все гуд.
Можно в принципе отчетик сделать, может пригодится кому-нибудь.
#19     Re: Трясет на холостых 31 авг 2011, 22:02
Андрей, давай делай, а я потом может туда добавлю и свой колхоз ;)
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#20     Re: Трясет на холостых 31 авг 2011, 22:05
Ок. Правда фоток нет практически.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
