<<     Подскажите.     >>
sasha281:
29 мар 2011, 08:52
#1     Подскажите. 29 мар 2011, 13:07
Приобрел 80 месяц назад и по ходу эксплуатации стали появлятся проблемы и вопросы. Проблема заключается в следующем на холостых оборотах движок подтраивает причем непостоянно а переодически, а как только добовляеш обороты троить перестает. Причем подтраивает так как будто происходит детонация. Крышку трамблера менял свечи и провода тоже, работать стала почище но так и подтраивает. Еще насторожила одна вещь при замене крышки трамблера обнаружил что она имеет ход на трамблере в 0,5-1 мм должно ли так быть. машина 87 год карбюратор 1,6. У кого была подобная проблема напишите способ ее решения. Еще вопросик какое масло предпочтительней залить на летний сезон? сейчас мобил1 синтетика может полусинтетику так как вязкость у нее побольше всетаки машинка не новая и как я понял движок давно уже никто не смотрел.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Подскажите. 29 мар 2011, 17:15
трамблеры бывают трех видов на 80ах. может ты не ту крышку поставил.
sasha281:
29 мар 2011, 08:52
#3     Re: Подскажите. 29 мар 2011, 19:10
Машина подтраивала и до смены крышки трамблера.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Подскажите. 29 мар 2011, 19:26
причин троения может быть куча. начиная с низкой компрессии в одном цилиндре и неисправным карбом и заканчивая люфтом в оси трамблера или подсосами воздуха.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#5     Re: Подскажите. 29 мар 2011, 19:30
Похожая ситуация была, как оказалось, из-за засранного карбюратора. Промывка - продувка полностью решила проблему. Если есть руки - даже для первого раза самостоятельно справитесь. Если не поможет - курить полностью данную ветку. Тут советов было - вагон и маленькая тележка.
ПС Александр, все-таки уточняйте буквы двигателя и модель карбюратора. Неизвестно, что у вас стоит. Насколько понял двигатель PP, карбюратор Pierburg 2ee?
#6     Re: Подскажите. 29 мар 2011, 19:49
sasha281 писал(а) :
при замене крышки трамблера обнаружил что она имеет ход на трамблере в 0,5-1 мм должно ли так быть........... Еще вопросик какое масло предпочтительней залить на летний сезон? сейчас мобил1 синтетика может полусинтетику так как вязкость у нее побольше всетаки машинка не новая
Саш, по поводу крышки, если ты имеешь ввиду люфт в защелке - то не парься...особого значения это не имеет. По поводу троения, согласен с Михаилом - наверное пришла пора помыть и прочистить карб. А еще глянь состояние вакуумного устройства опережения зажигания, как там мембрана поживает и прокладки под карбом - на отсутствие подсосов!!!
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#7     Re: Подскажите. 19 май 2011, 19:18
На холодную Заводится отвратительно, чихоет, глохнет. А после прогрева до 90 градусов заводится отлично. В чем дело?
#8     Re: Подскажите. 19 май 2011, 19:43
Чистить, проверять все узлы карба и регулировать карб.
+все что посоветовали ребята.
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#9     Re: Подскажите. 20 май 2011, 20:08
Мне сказали, что дело в темпиратурных датчиках. Это так?
#10     Re: Подскажите. 20 май 2011, 20:12
Может и в ДТОЖ!!! А сколько у тебя холостые обороты? Может просто надо отрегулировать, должно быть около 950
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
