<<     Прокладка вентиляции картерных газов     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Прокладка вентиляции картерных газов 14 май 2011, 19:01
Всем привет!
Сегодня заметил, что из под вот этой штуки (см. рис.) сочится антифриз.
Посмотрел в экзисте - вытяжной вентилятор. Подозреваю что там прокладке хана. Как ее заменить? ТАм есть 4 шетигранника. Откуда там антифриз? Это же просто газы? Или я что-то не понимаю?
Вобщем подскажите, как ее поменять. Надо слить антифриз, открутить шестигранники и все?
#2     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 16 май 2011, 06:35
скорее всего у тебя из троиника подтекает там где датчики температуры стоят а туда просто стекает!!!!посмотри лучше!!!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#3     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 16 май 2011, 09:25
Ты уже второй кто так говорит, но блин не течет из тройника. Тоже сначала так думал, поэтому и спрашиваю, может ли оттуда (с хреновины этой) антифриз течь?
#4     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 16 май 2011, 21:44
думаю что нет у меня из поднее масло чуть бросает все не как прокладку не поменяю :!:а вот антифриз врятли :!:вытри насухо и под тройник лист бумаги положи и псмотри 95% что от туда :!: :!: :!:
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 16 май 2011, 22:23
Сегодня еще раз посмотрел. С хрени этой внизу прям капля висит (смотрел на холодную). Сверху все сухо и чисто. Тройник тоже сухой и чистый. из под тройника было бы дорожка от ОЖ, но блин сухо
#6     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 23 май 2011, 14:34
Мне вот тоже интересно как эта штуковина работает... антифриза там точно не должно бы быть... он действительно работает в масляном картере и вытягивает маслопары... был бы антифриз в масле была бы эмульсия.... вот посмотри на металлическую трубку она идет в кожух помойму тоже металлический... и там рядом должна идти еще 1 трубка ОЖ - может както хитро с нее попадает на трубку ВКГ и дальше вниз на сам насос....
PS
Ваня sat - говорил что там насоса никакого нет - а стоит ершик (типа маслоотделителя).... но нафигаж она такая большая????
PPS
Отправлю в двигатели т.к. такая штука в ВКГ отноится скорее не к электронным впрыскам а вообще к 2х литровым двигам...
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#7     Re: Прокладка вентиляции картерных газов 07 ноя 2011, 14:48
Вот прошел почти год с момента написания мной этой темы и вчера проблемка дала о себе знать=))) Как и говорил LyB, текло с тройника. Либо успевало высохнуть/испариться, либо я слепой ибо не видел на нем антифриза. А вчера поменял шланг радиатора (верхний) так как щель на нем образовалась и начал гонять двиг и воздух убирать. Короче гонял, гонял и на тройнике оторвался кончик, куда это шланг вставляется. Уделал весь двиг, но чудом антифриз на лицо не попал. Как потом выяснилось, текло именно с этого конца. Он был надломлен и держался за счет хомута. Вот такие дела=))
 [ Сообщений: 7 ]
