<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#261     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 10:57
да, посмотрел и вот что подумал может лямбда во время диагностического режима действительно ничего не регулирует а только меряет со и просто указывает его содержание через диодную лампу.
#262     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 12:07
Я тоже склоняюсь к этой мысли, похоже что именно так. Жаль что этот режим нигде толком не описан.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#263     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 13:19
Юра я с вами ;)
У меня 89г по вину 90г стоит реле и выведины разьемы в ногах я просто в разьемы втыкаю светодиод и все а предохранитель не втыкаю все работает.
Выставлял СО как в книжке.Сначала светодиот не моргал потом моргал и тд. обороты плавали.Откручивал винт СО пока не начал моргать 1.5р и движка стала работать идиально ровно.Спустя месяц выскачила ошибка 2341.Начал крутить вертеть и ни фига хорошего не получилось.Сейчас поставил штатный тахометр который показывает одекватно по сравнению к тому что стоял.Сейчас занимаюсь запасным карбом проывка,зазорчики всю фигню.Да и винт СО под заглушкой был откручен на 1.5 оборота но я думаю что СО все равно придеться выставлять.Да и ребят киньти инфу какая у кого есть мож че новое найду.
6863845@mail.ru
#264     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 14:03
8nicon8 писал(а) :
я просто в разьемы втыкаю светодиод и все а предохранитель не втыкаю все работает. Выставлял СО как в книжке
Ну вот и противоречие Николай, по ссылке которую ты мне кинул тогда (на форуме АК там фотография книги какой то) там предохранитель надо устанавливать. Ты пишешь не устанавливал когда регулировал. Надо бы разобраться с этим чертовым СО, а как же правильно. Сейчас на работе, дома буду еще раз все перечитывать может чего накопаю.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#265     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 14:10
Саша же написал что до 88 стояла лампочка в приборке и не было разьемов в ногах поэтому предохранитель и втыкаеться для входа в диагностику.(хоть СО хоть ошибки считать)а после 88г лампочки вприборку не ставили и вывели разьемы в ноги и для входа в диагностику или СО мы заместо втыкание предохранитель подсоединяем светодиод и перемыкаем минус.А реле просто осталось прежнем.А книжка которую скидывал приведен пример для 88г
#266     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 21:50
Николай так то оно так, но все равно не вяжется все вместе, хоть треснись не вяжется!!!!!
1. допустим стоит лампочка в приборке, Как заставить систему выдавать коды неисправностей и как ее вгонять в режим регулировки СО? Т.е. какая методика? Какие действия надо совершать?
2. Лампочку с панели убрали И снова надо ответить на теже вопросы.????
Одинаково быть не может. Тогда как? Вот когда мы сможем ответить на эти вопросы, все станет на свои места, кроме одного. Когда предохранителем вгоняем систему с режим регулировки СО, лямбда регулирование при этом работает или нет?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#267     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 22:41
nikel писал(а) :
Николай так то оно так, но все равно не вяжется все вместе, хоть треснись не вяжется!!!!! 1. допустим стоит лампочка в приборке, Как заставить систему выдавать коды неисправностей и как ее вгонять в режим регулировки СО? Т.е. какая методика? Какие действия надо совершать? 2. Лампочку с панели убрали И снова надо ответить на теже вопросы.???? Одинаково быть не может. Тогда как? Вот когда мы сможем ответить на эти вопросы, все станет на свои места, кроме одного. Когда предохранителем вгоняем систему с режим регулировки СО, лямбда регулирование при этом работает или нет?
я когда пробывал получалось СО через лямбду мерить и тем и тем способом,т.е. чрез реле с предохрантелем и через замыкание светодиода на дигностичских портах.
лямбда регулирует СО в режиме настройки,потому что винтом СО не возможно заглушить машину если подключенна лямбда(мозги начинают закрывать ВЗ и машина не глохнет,а лямбду отключаешь и начинают при сильно закрученнм винте срываться обороты хх )
но точно фиг его знает,газоанаизатора то под рукой нету,что бы все промерить точно
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#268     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 23:34
Юра все очень просто существует два метода входа в режим диагностики!!!
1.Чтобы считать ошибки необходимо запустить двигатель а потом замкнуть кнопку на светодиоде(или вставить предохранитель в реле 88г) а потом разьединить.
2.Чтобы проверить СО сначало замыкаем кнопку(или вставляем предохранитель 88г) а потом заводим машину а потом разединяем кнопку (или снимаем предохранитель 88г)
понятно ;)
#269     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 29 мар 2011, 23:40
Вот теперь Николай, все четко и понятно!!! Женя, давай теперь ты, как ты делал?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#270     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 30 мар 2011, 06:56
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
