<<     поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться     >>
#11     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 17:16
Подтверждаю - с болтиком лучше не эксперементировать, пока нет запасного шланга... НУ И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОТ РУКИ - НИКАКИХ ОТВЕРТОК И ТЕМ БОЛЕЕ ТРЕЩЕТОК!!!! Если после затяжки прекратила идти пена - все оставьте его в покое - не стоит контрольно затягивать!!!
Собственно 2 момента - раньше болтика небыло - и самое простое что приходит на ум - ослабить хомут на этом шланге - и лучше стянуть его немного - тем самым можно наблюдать как выходит пена - так же интересно наблюдать что когда процесс устаканивания завершился - пена не выходит, а капают капли ОЖ - если газнуть и бросить газ - то на сбросе опйть пойдут пузыри (почему так)...
BTW - будьте особо внимательны - если теплообменник печки ниразу не менялся - то патрубки хрупки - не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании хомутов и стягивании шланга
Собственно дальнейшие действия - поднять морду - на АВК с которой недавно пришлось заняться - хватило штаным домкратом поднять левую сторону - и ждать 2х включений карлсона...
ЗАМЕЧАНИЯ
Когда я сломал маленький патрубок на радиаторе и заглушил его шурупом - была очень интересная штуковина - обычно пузырь живущий в радиаторе уходит через этот шланжик в компенсационный бачек и собственно живет там... но у меня ему деться некуда было - он жил в верхней части радиатора и в ВЕРХНЕМ ШЛАНГЕ... как результат запустился малый круг охлаждения, но когда пришло время большой так и не запустился - в итоге - уход в 100 и молчек карлсона...
При подобных симптомах проверить - маленький шланжик на комп. бачек - если надо - продувать / менять шланжок - чистить патрубок на радиаторе (только не отломайте его!!!!)
Пробой прокладки ГБЦ - должен бы сопровождаться постоянным выходом газов в компенсационный бачек - ну и выплескиванием ОЖ если ее много...
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#12     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 17:41
да у меня вроде номально откручивается, а на счет эстакады попробую конечно, вдуг поможет
#13     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 07 мар 2011, 18:36
Попробуй, если дело в пробке, то поможет. Постарайся задрать так, чтобы угол радиатора, где верхний шланг, был выше патрубков печки.
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#14     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 10 мар 2011, 18:03
Блин, не знаю я что уже придумать, перепробовал все вышеперечисленные варианты, а результат тот же. :evil:
Осталось только старый датчик на место вернуть :D вдруг и в правду это сам датчик глючный, все таки не так просто он китайский и дешевый.
#15     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 10 мар 2011, 21:00
Константин, если бы не перла жидкость из бачка, как ты писал, то точно можно сказать что просто датчик гуано, и дает неправильные показания. Ставь старый назад, сравни, благо поменять недолго. И давай подробнее про жидкость, как сейчас? Вот она как раз что то никак не вписывается в присходящее.
Константин:
Kosta ABC
Москва СВАО
11 фев 2011, 12:39
#16     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 13 мар 2011, 12:32
Жидкость поперла, когда была крышка бачка была открыта. А вчера заметил когда ехал по МКАДУ, температурка ровно 95 держит а как тоько останавливаюсь 110-115 не больше не меньше. Даже если машина стоит с работающим двигателем два часа.
В общем не понятно. :shock:
#17     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 13 мар 2011, 15:06
Ну если жидкость перла только из за незавинченой крышки, тогда не ломай голову, что то мне здается, что все у тебя в порядке, и ты дуешь не холодную воду. Система работает у тебя классически. Но по мануалу, должно быть 90 градусов, и на ХХ чуть больше 100 ( помоему 103 или 105 не помню) , далее включается вентилятор. Поэтому, во первых у тебя явно завышены показания, оба, похоже все же датчик не правильные показания дает. Возможно показометр врет, но вряд ли, ведь со старым датчиком все показания были в пределах нормы. Не забывай что ситема измерения температуры не есть система с гарантированной погрешностью, это просто индикаторная система. Можешь ее откалибровать, тогда она будет показывать то что надо. Например способом как Валера писал, выкрутил датчик, в стакан с водой его (прямо под капотом), подключаешь разьем, в стакан кипятильник, вода закипела это 100 градусов. Вынимаешь приборку, там с зади, есть корректор показометра, им устанавливаещь показания 100 градусов.
#18     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 13 мар 2011, 16:35
у меня дома вода кипит при 96.5 градусов цельсия-замерял точным термометром.и скок я не пытался при кипении температура вверх не ползет.
#19     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 13 мар 2011, 19:07
А на какой высоте над уровнем моря находится Воронеж? Может как раз закон физики работает. Ведь температура кипения зависит от давления, может давление было низкое. Вот счас копну интернет посмотрю . В любом случае можно при калибровке еще и термометр использовать, точнее можно скалибровать.
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#20     Re: поменял датчик ОЖ и вдруг стала греться 13 мар 2011, 21:08
Константин, болтик не трогай, на себе исытал(((
была проблема как у тебя - поменял оба датчика - помогло. (не такие уж они дорогие).
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
