<<     Не втыкаются скорости на стоячей машине     >>
#21     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 06 мар 2011, 19:12
unicommiha писал(а) :
а летом я чё с синтетикой в коробке делать буду? оно же как вода будет
Миша, ты неправ! Синтетика штатно заливается в наши МКПП для всех сезонов (читай мануал) и проблем ни у кого нет, а почему у тебя должны быть???
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#22     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 06 мар 2011, 19:55
Don писал(а) :
Почему тогда на тормоза не влияет?
У МЕНЯ ВЛИЯЕТ, когда температура от -10 до -20 примерно 5-7 км тормазов нету, как будто вакум не работает, а потом нагревается и всё пучком, я привык
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#23     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 06 мар 2011, 20:17
мне кажется что оно жидковато
почитав мануал вот что вычитал "Однако трансмиссионное масло должно соответствовать определенным требованиям. Audi предписывает использование масла класса вязкости SAE 75 W-90 со спецификацией G 50. Речь идет о синтетическом масле."
вы били правы, завтра проверу чё у меня залито... помню что ТНК...
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#24     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 10 мар 2011, 10:52
Миша я нашел причину. Тут описал viewtopic.php?f=21&t=2686&start=10
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#25     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 10 мар 2011, 21:30
обидно если у меня тож самое, т.к. в июне месяце я уже менял игольчатый подшипник и выжимной с ним же
#26     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 17 мар 2011, 23:21
вобщем ребята решил я снимать кпп и смотреть че там со сцепой :!:интересуют вот такие вопросы:
1.штаны или как ее там приемную трубу нужно снимать?
2.правую опрору кпп как снимать с кронштейном или тупо опору открутить?
3. тросы системы безопасности как снять?
#27     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 18 мар 2011, 00:20
Боря, штаны полностью снимать не надо, но отдать болты, чтобы штаны болтались - надо, по другому мешаются и не поставить КПП на место! Опору я снимал полностью(может и не надо,но мне менять КПП надо было...) А про тросы не знаю, у меня такого нет.
#28     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 18 мар 2011, 00:38
Валер я так понял что у тебя б3 :?:на б4 на кпп стоит две подушки одна слева стоит к кузову а другая справа к подрамнику вот та что к подрамнику стоит как ее снимать полностью с кронштейном или нет :?:
#29     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 18 мар 2011, 19:59
Боря, извини, как всегда не посмотрел, что у тебя В4 :(
#30     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 18 мар 2011, 22:54
Да ничего Валер ;) спасибо за совет :!:про штаны понял а вот про опору незнаю даже :(
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
