<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
#111     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:20
Ka4eg писал(а) :
когда дунул в обратку почему то из карба топливные испарения поперли,
Давай подробнее об этом как это, не совсем понятно. Второе никаких клапанов ни в подаче топлива, ни в обратке не стоит. Там на карбе есть клапана но это для абсорбера. В момент запуска двигателя (или при включении зажигания не помню) они открываются и высасыват пары бензина с абсорбера, которые туда накопились пока машина стоит. Кстати если абсорбера нет то клапаны надо заглушить. иначе подсос будет большой.
Расход 16 л это много, Зажигание вряд ли поможет, ты прав выставлять по началу детонации как то вернее. поэтому посылай СТО очень ...далеко. Ну вроде ты сделал все. Осталось лямбда. Выставляй СО винтом качества, оно и покажет насколько лямбда рабочая. Лямбда может давать повышенный расход.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#112     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:37
вот я то же на лямбду думаю,она 4 проводная,как ее подключил предыдущий владелец и что она посылает на мозг я хз....
Ну,вот,я снял с баченка,тот что на двигателе шланг,который поидеи в обратку идет,к карбу был подключен топливный шлан,и из карба пошли испарения,как если пшикнуть в него немного бензина,но я просто дунул в обратку,кстати довольно тяжело в нее дуть,дул пока все топливо из магистрали возвратку не ушло....
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#113     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:42
ну там на шлангах топливных какие то клапана весят по программе ETKA редукционный и еще какой то,просто там по схемам не понятно куда какой шланг и какой клапан куда,там один пластиковый клапан и один металлический,если получится сфоткаю,но выложить только завтра смогу(
#114     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:44
Давай фотки посмотрим что это. А абсорбер у тебя сохранился?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#115     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:55
да,абсорбер конечно же,я его и не отсоеденял когда солекс ставил,просто заглушил и все...
#116     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 01 мар 2011, 22:58
Так как раз и надо все соединить как было. Это вряд ли влияет на расход если подсоса там нет. Но в любом случае надо все востанавливать.
#117     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 00:10
Кстати а как ты это определил, что все ушло? Я так никогда не пробовал, но по идее сопротивление не должно быть большим при продувке. Диаметр трубопровода приличный, уровень в баке не большой не должен создать сопротивления. Попробуй прокачать каким нибудь насосом или компрессором,типа прочистить, а потом снова продуть ртом. Изменится усилие прдувки или нет?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#118     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 10:44
понял,попробую продуть)
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#119     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 12:09
Ka4eg писал(а) :
,может кто нить фотки выложить какой клапан к обратке,а какой к карбу
Вот фотка только здесь плоховато видно но разобрать что куда идет и для чего нужно можно
http://photofile.ru/users/sandr-m/15092 ... nImageLink.
На счет лямбды то там скорее всего будет так: два белых провода это подогрев соединяются с плюсо и минусом через какую-нибудь релюху и предохранителье,серый провод соединяешь с черным проводом на родной фишки это сигнальный он идет на мозги, черный провод на массу(на корпус или на минус аккумулятора) это экран.
На старом форуме был парень у него тоже была такая проблема с расходом тоже был 16л так вот он что ни делал расход не уменьшался пока не заменил двигатель поставил себе 1.8.У него по его словам оказался убитый двигатель(компрессия во всех цилиндрах была по 16 бар).После того как поменял двигатель у него расход стал 6 л по трассе.Но он писал что у него машина вообще не тянула.Ты не подумай я тебя растроить не хочу это я так к сведенью рассказываю.Ради интереса померяй компрессию, а то как-то подозрительно что у тебя и на Солексе был большой расход.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#120     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 20:52
спасибо за ссылку!!да,правильно подключил!!
На счет лямбды,почти так,один на разъем,один на массу,и два вообще обрубленый.
Пробывал СО выставить,мозги вообще не откликаются на нее,поездил с час по пробкам,покрутил движок на 2000 минут 5,заглушил,подключил,замкнул по инструкции,завел,лампочка погасла и все молчит...не мигает и не горит.
На счет убитый движок,попробую померяю,но на родном карбе она до 160-170 разгоняется.
На солексе да многова то было,но я его подключил,заглушил все что мог и ездил,да и вакуум на трамблере порван был,а я не знал,но зато стартовала на солексе нивовской ого-го.......попробывать его обратно воткнуть что ли(но не нравится она мне с ним...подсос этот еще дурацкий...
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
