Ну вот вопрос в общем давний... менял радиатор печки- снимал руль...собрал.. а там к приборке идет проводок от датчика который стот прямо под торпедой на тоннеле (датчик удара) для работы подушки безопасности... от этого датчика проводок к приборке на нем лампа и она теперь не гаснет. Раньше при запуске мотора гасла. Кто знает как ее погасить???
Думаю что все...я эту печку уже 3 поставил...горит лампа после первой зараза. Вторая была китай и не грела вообще.эта Феби около дела...В обще печка в ауди мне не нравиться.В Опеле жарила лучше
поставь от газели насос и будут тебе тропики, а термос нормально работает?ищи где то провод может не правильно подключил не может быть такого если лампа загорается то одно из двух либо датчик либо подушка
Ты даже не представляюшь насколько я уверен в безрезультатности этой процедуры. Какая-то система обогрева странная... Термос все нормально температура гдето под 90... пробок нет.. но воздух не горячий как был в Опеле. Радиатор печки новый. С тарый тоже не особо жарил.. Вот думаю всеже какая-то есть связь тут с отключенным и пустым кондиционером. Может зимой и он на обогрев работать должен????? Мне то он по сути не нужен... у нас тут лето - 1 неделя
ставишь всякое Г,вот и тепла нет.я поставил себе той зимой за 3500 руб(фирму не помню) и теперь даже руку больно держать....приди в магаз и попроси подержать китай и нормальный и ты поймешь разницу.... извините что не по теме.....
сорри что не по теме но тоже поставил себе какое то не оригинальное Г... но робит изумительно при -32 за бортом в машине жара, может всетаки не там причина. по лампочке тряси все-таки проводки может чего не так подключил
Китай вообще после -10 не грел. Феби теперь очень похожа на оригинал... тока оребрение чуть не такое. но не критично. По мне и оригинал был не очень. Машина была без пробега по РФ из Германии. Знаю что наБ3 печки отлично греют-но там все немного другое. А у тебя машина как моя...А кондей работает?
Нету совсем?? или не включен? А система какая обогрева? Двигатель печки стоит внизу короба или сбоку короба? Может у тебя система как на Б3 поэтому и тепло!
Странно как-то у нас машины практически одинаковые. У меня и коробка такая же. и выпуск август 93, модельный ряд R.. правда фарша кроме кондея никакого
