<<     Не работает концевик     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Не работает концевик 11 фев 2011, 16:12
Заметил вчера такую хрень. При открывании водительской двери, свет в салоне не загорается. И еще если оставить дверь открытой и с пульта закрыть машину, то она не начинает орать. Такой трабл только с водительской дверью, все остальные ок. Я так думаю что не работает концевик. Подскажите как к нему пробраться. Очень не удобно ночью садиться в темную машину.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     Re: Не работает концевик 11 фев 2011, 16:19
Дверь открыть и обнаружить его на стойке между дверьми, на нем резиновая насадочка если осталась должна быть, винтик выкручиваешь и вытаскива. Водительский двухконтактный концевик :!:
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Не работает концевик 11 фев 2011, 16:46
Ок, спасибо. Где он находится я знаю, только не замечал что там винтик есть :shock:
#4     Re: Не работает концевик 11 фев 2011, 23:05
Винтик есть, только Коля, когда разберешь не надо хвататься за шкурку и чистит - надо взять стирательную резинку (раньше такие темно сиреневые были для чернил) и резинкой прочистить контактные поверхности. Если полезешь шкуркой, то сделаешь, но не надолго и испортишь покрытие!!!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#5     Re: Не работает концевик 12 фев 2011, 13:31
Понял, не дурак. Спасибо за совет.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Не работает концевик 12 фев 2011, 13:57
А ещё WD40 мона брызнуть. хуже не будет - 100%
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Не работает концевик 13 фев 2011, 09:08
насчёт смазки надо подумать - на морозе смазка густеет и шток концевика начинает приклинивать. Такое у меня проявилось после желания улучшить и смазывания.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Re: Не работает концевик 13 фев 2011, 22:08
Силикон если внутрь. А лучше внутрь ничего. WDшкой контакт обрызгать и всё
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: Не работает концевик 14 фев 2011, 00:26
Вэдэшка воду впитывает не хуже тормозухи,поэтому на контактах ей не место,да и вообще рекомендуют всегда удалять ее остатки с обработанных поверхностей.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#10     Re: Не работает концевик 14 фев 2011, 13:02
Тут эта проблема сама решилась, все уже работает. Не работала после мойки, видимо водичка попала куда не следует (резинки у меня на нем нету), теперь испарилась и все гуд.
