<<     ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее     >>
#41     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 25 янв 2011, 21:30
Николай спасибо за ссылку, почитаю.
А со светодиодом вообще все проще. конечно сам светодиод в 12 вольт напрямую включать нельзя сгорит сразу, Последовательно необходим резистор с номиналом в зависимости типа светодиода. Обычно это 2-12 кОм. А что бы не заморачиваться с полярностью подключения можно поставить две цепочки (светодиод + обычный диод последовательно)паралельно друг другу, и резистор. Спаять можно за 10 минут.
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#42     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 25 янв 2011, 22:25
Николай, как сейчас с заводкой на холодную да и вообще?
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#43     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 26 янв 2011, 00:05
Короче с запуском с пол тычка,любая холодная горячая по барабану.Тяга отменная (ну для нашего движка конечно же)
Намного мягче работает,элостичней стала педаль газа.Пропало бешеное тормажение двигателем.Перестала дергать на первой без газа(ну по двору между машинок потихоничку)Пропали не большие рывки при переключении передачи когда сцепление отпускаешь.Трогается на одном сцеплении без рывков.Расход пока непонятен ну думаю норма если не меньше.Езда стала мягкой,плавной и спокойной.Вот что заметил.А ведь подумывал о том что бы поставить моник от РМ.Полные штаны радости аж на ПАССАТЕ пока ездить н ехочеться  :D
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#44     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 26 янв 2011, 11:06
тогда поздравляю! Сам знаю, каково это, когда проблема решена. Ещё и такая долгоиграющая. А когда сам устранил - так втройне радость :)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#45     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 27 янв 2011, 07:29
Ну вот собрал я конструкцию-помигал, по ошибкам 4444, по содержанию СО не горит и не мигает.Но если обороты поднимать сначала мигает потом загорается-значит работает. Теперь вопрос как выковырять пластмассовую заглушку. Она  еще родная стоит точно знаю, наверняка уже высохла, подлезать там жуть как не удобно. Она должна быть глубоко утоплена или на уровне края?
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#46     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 27 янв 2011, 10:50
Андрей я эту заглушку выковырил элементарно даже не че не разбирал обычной тонкой отверткой и впоследствии этой отверткой и регулировал.Эта заглушка тонкая пластмасовая и находиться с лева в низу от Датчика положения Дросельной Заслонки(если стоять лицом к машине)Да там разницы нет глубоко или с краю она вовнутрь не упадёт .Я вообще выковыривал её ночью с фонариком.Легко и просто не боись
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#47     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 27 янв 2011, 12:06
Всем спасибо, Заглушку выковырял-шурупом, Отрегулировал СО. Поезжу посмотрю результат.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#48     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 19 фев 2011, 19:33
Ну как результат есть???
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#49     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 19 фев 2011, 19:51
Да сейчас двигатель работает ровно, на горячую плавание оборотов исчезло. :)Буду надеется , что проблем с этим карбюратором у меня не будет. По расходу пока не знаю, езжу мало, в отпуске, да и холодно, что-то у нас последнее время.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#50     Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее 19 фев 2011, 21:04
Ну вот так держать :D
 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
