#41
Re: ошибка-1232,бензин,зажигание и пирбург 2ее
25 янв 2011, 21:30
Николай спасибо за ссылку, почитаю.
А со светодиодом вообще все проще. конечно сам светодиод в 12 вольт напрямую включать нельзя сгорит сразу, Последовательно необходим резистор с номиналом в зависимости типа светодиода. Обычно это 2-12 кОм. А что бы не заморачиваться с полярностью подключения можно поставить две цепочки (светодиод + обычный диод последовательно)паралельно друг другу, и резистор. Спаять можно за 10 минут.
#43
26 янв 2011, 00:05
Короче с запуском с пол тычка,любая холодная горячая по барабану.Тяга отменная (ну для нашего движка конечно же) Намного мягче работает,элостичней стала педаль газа.Пропало бешеное тормажение двигателем.Перестала дергать на первой без газа(ну по двору между машинок потихоничку)Пропали не большие рывки при переключении передачи когда сцепление отпускаешь.Трогается на одном сцеплении без рывков.Расход пока непонятен ну думаю норма если не меньше.Езда стала мягкой,плавной и спокойной.Вот что заметил.А ведь подумывал о том что бы поставить моник от РМ.Полные штаны радости аж на ПАССАТЕ пока ездить н ехочеться :D
Andrey96:
#45
27 янв 2011, 07:29
Ну вот собрал я конструкцию-помигал, по ошибкам 4444, по содержанию СО не горит и не мигает.Но если обороты поднимать сначала мигает потом загорается-значит работает. Теперь вопрос как выковырять пластмассовую заглушку. Она еще родная стоит точно знаю, наверняка уже высохла, подлезать там жуть как не удобно. Она должна быть глубоко утоплена или на уровне края?
#46
27 янв 2011, 10:50
Андрей я эту заглушку выковырил элементарно даже не че не разбирал обычной тонкой отверткой и впоследствии этой отверткой и регулировал.Эта заглушка тонкая пластмасовая и находиться с лева в низу от Датчика положения Дросельной Заслонки(если стоять лицом к машине)Да там разницы нет глубоко или с краю она вовнутрь не упадёт .Я вообще выковыривал её ночью с фонариком.Легко и просто не боись
Andrey96:
#49
19 фев 2011, 19:51
8nicon8 писал(а) :
Ну как результат есть???
Да сейчас двигатель работает ровно, на горячую плавание оборотов исчезло. :)Буду надеется , что проблем с этим карбюратором у меня не будет. По расходу пока не знаю, езжу мало, в отпуске, да и холодно, что-то у нас последнее время.
