<<     Вода в багажнике     >>
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#1     Вода в багажнике 08 янв 2011, 21:04
Появляется вода в багажнике де-то справа сниз. Сверху и через фонари не подтекает. Проверено.
Может забивает где-то снизу, никак не могу найти откуда забивает. Может у кого было такое.
Audi 80 B3. 1990 г., 1,6 РР[url=posting.php?mode=post&f=13&sid=074bc9e3251a1e83b2500f7173c204c2#][img]images/smilies/kolobok_confused.gif[/img][/url]
kir:
Кирилл Квятковский
Одесса
11 май 2010, 01:34
#2     Re: Вода в багажнике 08 янв 2011, 21:45
Та же беда уже несколько лет, где я только не смотрел , что только не советовали ёщё на старом форуме, что я не делал - ни чё не помогло. Говорили ещё про стоки от люка в задних стойках, которые якобы прогнивают и текут, но туда ещё не добрался.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Re: Вода в багажнике 08 янв 2011, 23:16
Тоже мучался... [если честно даже и не знаю решыл ли проблему]. Как не странно исправил уже пару косяков:
1) Подтянул задний правый фонарь (бы слобоват)
2) Поставил на место кольцо уплотнителя бензобака (резинку распирает, его вообще не было)
3) На стыке стойки крыши и крыла, переклеивал декоративную вставку.
Такой вопрос, а может заливать из под крыла? или снизу из под бампера?
#4     Re: Вода в багажнике 08 янв 2011, 23:42
А ты в этом уверен???
Очень частое подтекание именно сверху по желобкам-усилителям, которые идут вдоль края багажника. В них попадает вся вода от стойки, до швов у стекла... Такое поборол, а чтоб снизу справа...только резинка у горловины бензобака...другого не вижу!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: Вода в багажнике 09 янв 2011, 00:03
У меня затекало через заслонки вентиляции салона, заслонка родная была одна, а двух других вообще не было (заклеены скочем были). Со временем скочь отвалился. Зделал новые заслонки, одну из сапога резинового, а двугую из кожанного портфеля старого.Пока сухо, но и на улице мороз и луж нет.
#6     Re: Вода в багажнике 09 янв 2011, 00:17
Костя - это слева... там еще и дырка под запаской есть...
sol:
Сергей
Кобрин
29 мар 2007, 21:31
#7     Re: Вода в багажнике 09 янв 2011, 10:06
Подтекает снизу справа возле задней стенки багажника, там еще крепится задний бампер
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Re: Вода в багажнике 09 янв 2011, 12:33
как Валерий советовал - пролил антикором как сверху стык крыла и стойки крыши, так и желобок при открытом багажнике (есле заметные трещинки), так же антикором пролил изнутри, теперь вроде сухо, по крайней мере слоя воды в 3 см на дне багажника нестало.
#9     Re: Вода в багажнике 09 янв 2011, 23:55
Это все таки сверху с желобка капает, когда слегка оно по стенку стекает, раз фонари не текут. Положи в дождь газету на это место и посмотри откуда.
#10     Re: Вода в багажнике 10 янв 2011, 19:25
Валерий!поделись как победил течь по этим самым желобам свеху?
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
