Появляется вода в багажнике де-то справа сниз. Сверху и через фонари не подтекает. Проверено. Может забивает где-то снизу, никак не могу найти откуда забивает. Может у кого было такое. Audi 80 B3. 1990 г., 1,6 РР[url=posting.php?mode=post&f=13&sid=074bc9e3251a1e83b2500f7173c204c2#][img]images/smilies/kolobok_confused.gif[/img][/url]
Та же беда уже несколько лет, где я только не смотрел , что только не советовали ёщё на старом форуме, что я не делал - ни чё не помогло. Говорили ещё про стоки от люка в задних стойках, которые якобы прогнивают и текут, но туда ещё не добрался.
Тоже мучался... [если честно даже и не знаю решыл ли проблему]. Как не странно исправил уже пару косяков: 1) Подтянул задний правый фонарь (бы слобоват) 2) Поставил на место кольцо уплотнителя бензобака (резинку распирает, его вообще не было) 3) На стыке стойки крыши и крыла, переклеивал декоративную вставку. Такой вопрос, а может заливать из под крыла? или снизу из под бампера?
А ты в этом уверен??? Очень частое подтекание именно сверху по желобкам-усилителям, которые идут вдоль края багажника. В них попадает вся вода от стойки, до швов у стекла... Такое поборол, а чтоб снизу справа...только резинка у горловины бензобака...другого не вижу!
У меня затекало через заслонки вентиляции салона, заслонка родная была одна, а двух других вообще не было (заклеены скочем были). Со временем скочь отвалился. Зделал новые заслонки, одну из сапога резинового, а двугую из кожанного портфеля старого.Пока сухо, но и на улице мороз и луж нет.
как Валерий советовал - пролил антикором как сверху стык крыла и стойки крыши, так и желобок при открытом багажнике (есле заметные трещинки), так же антикором пролил изнутри, теперь вроде сухо, по крайней мере слоя воды в 3 см на дне багажника нестало.
