<<     Коды лампочки чек енджин...     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Коды лампочки чек енджин... 28 окт 2010, 23:41
Есть у меня такой файлик...
http://deri22.dyndns.org/cod.pdf
в нем значится обозначены коды диагностической лампочки, если я конечно ничего не путаю..
А еще если не путаю, то у меня чек енджин на приборке в верхней части, там две лампы, уровень масла, и чек енджин..
ВОт у меня на низких оборотах на 1й, и 2й передаче моргает 3 или 4 раза(периодически), как то все не запомню, чек енджин...
Как по этой таблице понять цифры этих самых блинк кодов? т.е. сколько раз и как моргать что должно...
Пытался по типу короткий длинный понять, но как то не то все....
Добавлено (29.10.2010, 00:41)
А и это, чек енджин и то что умельцы делают диод с кнопкой, это не почти одно и тоже?
#2     Коды лампочки чек енджин... 28 окт 2010, 23:54
НЕТ - еще раз отсылаю к первоисточнику - http://fryppy.land.ru/files/Reports/Blink.html
То что сверху - там должны быть лампочки проблем с тормозами (недостаточный уровень ТЖижи) и высокой температуры ОЖ (или недостатка ОЖ).... вообщето если кто-то из них мигает - это плохо...
Чек экж - он внизу среди лампочек с АКБ, дальним светом и масленкой (она про низкое давление масла)...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Коды лампочки чек енджин... 29 окт 2010, 00:14
хм... спасибо! Поиск юзать не научился как то...
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#4     Коды лампочки чек енджин... 29 окт 2010, 22:12
Quote (FryPpy)
поправлю, везде где читал написано что датчик в расширительном бачке устанавливался с завода только с мультиками, с миничеком лампа зажигалась только от перегрева.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Коды лампочки чек енджин... 29 окт 2010, 23:02
Стесняюсь спросить... нуб я еще... молодой зеленый...
Что такое ОЖ!?!?
ТЖижи - Тормозной жидкости если правильно понял... Но почему оно моргает тогда только на низких оборотах, и только на первой второй передаче при низких оборотах 900-1300? На остальныхъ передачах я ни разу еще не видел этого! даже при низких оборотах...
Добавлено (30.10.2010, 00:02)
Сам себя поправляю..
ОЖ - Охлаждающая жидкость?
Все в норме...
ТЖ и ОЖ в норме... проблем с температурой двигла ни разу не было...
Получается что мигает только ТЖ... т.е недостаточно тормозухи... а её в бачке вроде достаточно!
#6     Коды лампочки чек енджин... 30 окт 2010, 00:00
vasiliy4, А чего нарисовано то на этой мигающей???? Может и вправду у тебя мульты....
Чтоб так тормоза себя вели странно както... попутно вопрос номер 2 - есть ли у твоей Ауди допприборы (около ручки КПП) - посмотри когда лампа мигает сколько показывает прибор давления (АККУРАТНО - лучше на тихой дороге, а еще лучше стоя на месте)...
rezhik, хз - по немецким схемам судя - могло и без мультов быть....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Коды лампочки чек енджин... 30 окт 2010, 23:19
На приборке вверху 1 лампочка, со значком как на стрелке температуры ОЖ или двигателя?
2 лампочка (!) вот такая вроде, ток воскл.знак в кружочке еще...
Вот она и мигает как описал выше.... Из дополнительных приборов, у меня выше бардачка с правой стороны на торпеде давление масла и температура масла...
На прогреве 5-6 давление, точно не помню... температура масла всегда чуть ниже чем температура ОЖ...
На холостых давление масла показывает около 2х атм... или кг/cm в чем оно там...
Завтра сфотаю постараюсь... фотик ребенка угробила ( на телефон попробую... может не сильно ужасно выйдет...
Ну и ради интересу попробую снять момент когда лампочка эта начинает мигать...
Добавлено (31.10.2010, 00:18)
У меня вообще что то все не понятное... то машина работает идеально, то начинает глючить все!!! Холостой отваливается, на первой передаче сначала тупит секунд пять, потом начинает лететь с места как угорелая... то цилиндр один или два или сколько я хз перестают работать... Дымит иногда по страшному... В общем все же вначале я проводку таки приведу в порядок до конца под торпедой... там блин ужас полнейший... куча проводов без изоляции просто!!! Напругу не мерял, но думаю что и плюсовые есть... может быть что то где то коротит вот она себя так и ведет... Сегодня на всякий случай клему снял с АКБ...
Добавлено (31.10.2010, 00:19)
Про лампочку моргающую, она работает так всегда! независимо от глюков машины... как говрил выше только на 1-2 передачах и на низких оборотах...
#8     Коды лампочки чек енджин... 30 окт 2010, 23:48
Да нет это тормоза... как связаны тормоза и обороты / скорость????? - 100пудняк коротит что-то (но здесь это не страшно - здесь сигналы как раз и идут массой)
Если есть желание - сними разъем с бачка посмотри состояние контактов и проводов подходящих к разъему...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Коды лампочки чек енджин... 08 ноя 2010, 20:36
я не знаю как связаны тормоза и обороты... и все таки видимо никак... но сам факт что в других случаях не мигает лампа... Сегодня блин как назло ни разу она не заморгала...
Вот про эту лампочку я говорил... Сори, пришлось на рисовать ) не додумался сразу включить зажигание и сфоткать....
Вот дополнительные датчики со стрелками около бардачка...
Давление и температура масла...
Еще заметил одну вещь... если скидываю на ночь клемму АКБ, то утром машинка работает лучше, заводится лучше... И ЕДЕТ НЕ ПРОСТО ЛУЧШЕ!!!! А ОТЛИЧНО! Подозреваю все таки что сбрасываются какие то ошибки на ЭБУ... И что то начинает работать не в "авайрийном режиме" а как должно, но видать как то все же не правильно, ибо после пару раз завестись, начинает работать как обычно...
Добавлено (08.11.2010, 20:36)
Чуть чуть вернусь к теме...
В общем сделал я этот диод....
После того как проехался от дома до подольска(из люберец)
Запустил моргалку... Вот тут и не понял немного! Подскажите пожалуйста правильный ответ!
1. Включаю зажигание - светодиод горит.
2. Завожу мотор, нажимаю кнопку, держу 5 секунд, отпускаю мотор глохнет.
3. Лампочка мигает один раз длинным сигналом... Потом мигает четыре раза по четыре раза ) т.е. значит что все типа гуд...
4. Нажимаю еще раз кнопку, диод мигает бесконечно длинными миганиями равномерными по времени.... Я посчитал почему то как ошибку - 1111, но думаю что ошибся...
5. Нажимаю еще раз кнопку, держу 5 секунд, отпускаю... диод молчит....
ВОт по четвертому пункту пожалуйста подскажите? я правильно ошибку эту принял? или нет? Насколько понял эта ошибка - ошибка самого компьютера... но по логике если было сначало 4444, то тогда все ок?
Извините что вот такой вот я нуб! )
Alex666:
Саша Смирнов
Кострома
08 окт 2010, 09:18
#10     Коды лампочки чек енджин... 08 ноя 2010, 20:46
Мне кажеться ты 1111 попутал с 0000, там сигнал(время горения диода) более длинный!
