<<     Просто гаражик     >>
#161     Re: Просто гаражик 06 окт 2014, 22:06
6 лет назад купил чемоданчик от Станкоимпорт--единственный недостаток пластиковые защелки чемодана ,а в остальном неплохой инструмент , ничего не свернулись и не поломалось , только потерялось немного.
#162     Re: Просто гаражик 07 окт 2014, 13:56
Мой вот такой - http://www.forceavto.ru/catalog/show_prod.php?ID=617 . Из недостатков замечено только отсутствие рожковых ключей - что в последствии было исправлена, а позже были добыты (по разным случаям ;) комбинированные рожковые ключи с трещоточным накидным. Ну да еще 1 пластиковая защелка отвалилась - пару бит потерялось (и они не очень стандартного размера (10мм)). И поролоновая прокладка (чтобы верхние головки не падали вниз) пришла в негодность - теперь там живет газета ;)
Джонс вэй известная фирма. Если не ошибаюсь их можно добыть в ЛеруаМерлен (хотя может быть это не тот). Помйму как раз в замен сломанной 17й длинной головки купил именно ДжонсВэйскую. По-моему пару комбинированных ключей так же от ДжонсВэя.
PS
А до этого были 2 ;) Китайских наборчика http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/11896914/ (из АШАНА!!!) в которых настоящие 6и гранные головки. В обоих развалились отвертки и трещотка. НЕ БЕРИТЕ ЕГО НИКОГДА!!!! НО в итоге собрал из 2ух 1 + заменил в одном из них трещотку на ДжонсВэйскую и отвертку нашел покрепче Леруа. В общем теперь у меня Ауди - это "техничка на колесах".
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#163     Re: Просто гаражик 04 дек 2014, 17:53
В продолжение. Время свободное было, материал долго лежал, ждал своего применения. Что было:
http://savepic.org/6588182.jpg
Теперь вот так
http://savepic.su/4507876.jpg
http://savepic.su/4499684.jpg
Теперь спокойней, зима на улице. Ворота утеплил, Бюджет для меня обошелся в копейки, 150грн( 500 руб), три дня потрудился.
#164     Re: Просто гаражик 04 дек 2014, 22:13
borislav писал(а) :
зима на улице
Дааа, утепляться надо!!!
Боря, как вы там выживаете? Как дела? Помощь может нужна? Держитесь, мы с вами!!!
#165     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 04:25
А что это - панели мдф?А внутри чем? шикарно. Здорово получилось.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#166     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 07:22
Привет Валера! Выживаем, держимся пока, что ж еще остается делать. Вот стараюсь отвлекать себя от всего этого ужаса.Везде все рушат, а я созидаю...
Прошелся вот вчера за хлебушком, а тут...
http://savepic.org/6605633.jpg
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#167     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 07:44
Привет Саша. Панели МДФ я бы не стал применять, они для внутренней отделки , влаги могут натянуть и как следствие работа на смарку.
У меня были старые пластиковые панели. Лежали в гараже года два. У сына на работе делали ремонт, ну мы их аккуратно сняли и перевезли ко мне. Не пропадать же добру. Перед установкой проверял на возгараемость. Все нормально, не вспыхивает от спички. Зажечь тяжело.
Крепил пластик на металлический профиль, который закрепил на уголки ворот.Пришлось потрудиться при обходе замков и запоров. Поначалу хотел обрешетку сделать из деревянного бруска. Когда же посчитал сколько его надо-отказался от этой затеи. Т.к. посчитал, что сильно утяжеляться ворота, да и бруски надо было бы чем то обрабатывать. Профиль же получился легче по весу и не надо ничем обрабатывать, кроме грунтовки-эт для надежности.
Утеплял стекловатой, которая просто валялась на мусорке от старых холодильников. Хватило ровно от двух холодильников. Работать с ней конечно осторожно надо, но я сделал. Функцию она выполнит не хуже пенопласта, а может даже и лучше.
П.С. Остатки пластика, профиля и всего прочего были подарены соседу по гаражу. Трудится сейчас над тем же, должно хватить и ему на ворота.
Ну и первые впечатления от работ по утеплению. Сейчас у нас на улице по утрам до -18, уже неделю. В гараже держится +5.
#168     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 08:17
Привет Борис. Печально все это...
Действительно расходов почти никаких. Я то заказывал ворота: деревянный каркас с коробкой, а потом жестью обшил снаружи, пенопласт внутри и двп толстым (не помню толщину).Но у меня гараж, дома в ограде. Если машина стоит и не ездит (вот вчера выгнал ее за полторы недели)то при морозах средних 20-25 температура опустилась до -5. А так + держится.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#169     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 08:32
Про утепление. Я не все выложил тут. Для дополнительного сохранения тепла, над воротами при входе прикрепил старый карниз из алюминиевого профиля. Прикрепил старенькие шторы. Получилась такая таки воздушная завеса, в дополнение.
http://savepic.su/4502590.jpg
#170     Re: Просто гаражик 05 дек 2014, 09:20
И коллекцию есть где хранить ;)
 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
