<<     "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов"     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#31     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 31 май 2012, 22:01
ну, неужели книжку не открыть???
сначало это и сделал кроме их устройства и того что надо открутить седла (спасибо кеп), не чего нет.
а для того, что в книгах между строк или вообще не описано !!!
Так основной смысл был не втом как снять и поставить их на место, а втом как проверить их. В книжке написано что не должны продавливатся, а как они себя должны вести если мотор не заводился несколько дней и уж тем более если на некоторые кулачек нажал. Я его отожму и что, масло по любому выдовило за это время. В книжке не намисано почему можно заводит мотор только через 3 часа ппосле установки новых толкателей.
#32     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 31 май 2012, 22:39
Тогда так и пиши, а то как снять, затянуть...
Вот почитай
http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_23/
Можешь и у нас на форуме поискать...много раз описывали...
http://narod.ru/disk/24328768001/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.doc.html
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#33     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 01 июн 2012, 15:46
Ждать нужно не три часа а тридцать минут, для того чтобы новые гидрики под воздействием клапанных пружин подсели дабы при запуске двигателя клапана не ударили о поршень.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#34     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 19 окт 2013, 20:08
Прочитав по второй ссылке Валерия, я понял что сжимая компенсатор масло не должно вытекать. У меня машина стояла месяца 2, потом снял компенсатры. Почти все пустые, те что не пустые выдавливаются (через дырочку) не сильным сжатием руки. Масло, что течёт, помойму, чернее чем масло в полостях ГБЦ.
Я что-то не так понял, или компенсаторы под замену (перебирать их я не хочу, штука тонкая). Как можно их проверить "на столе" если они пустые?
#35     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 19 окт 2013, 20:44
Если двигатель тихо работал то менять гидрики не нужно. Стук не в счет в 4ом.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#36     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 19 окт 2013, 20:56
Ясно. А как-то промывать их (не разбирая) смысл есть, или не надо огород городить?
#37     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 19 окт 2013, 21:23
Там бояться нечего, просто аккуратно (можно в ванне с керосином, а можно и просто в масле) вынуть внутренний прошенек и промыть каналы. Может и так потом промыться при работе, но будет обидно, если где то масло засохло... очень долго может промываться.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#38     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 21 окт 2013, 21:39
Вопрос для общего развития: почему именно в керосине? Чем бензин или скажем дизель хуже? И уж если в керосине, то где его брать?
#39     Re: "Обсуждение темы Переборка гидрокомпенсаторов" 21 окт 2013, 22:12
саляра создаёт плёнку,бенз так не моет,керосин в хоз товарах
я карбклинером абро мыл проще новые поставить
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
