<<     Клапан вентиляции картерных газов     >>
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#1     Клапан вентиляции картерных газов 13 авг 2013, 22:13
В общем ситуация следующая. Достался мне автомобиль с двигателем у которого блок от audi 80 1.8 ru, а голова от vw passat 2e. Обнаружил что в качестве клапана вентиляции картерных газов установлен клапан от вакуумного усилителя тормозов газ 3302, что не есть хорошо. Получается что у меня постоянно газы из двигателя всасываются в ресивер,а не сбрасываются по достижению определенного давления, что ни есть хорошо. Кроме родного клапана от vw passat 2e ничего не нашел, но он имеет 3 штуцера-первый непосредственно вставляется в головку двигателя,второй соединяется с патрубком от блока двигателя и третий идет на ресивер (так в двигателе 2e). а в моем блоке 1.8 ru нет вентиляции самого блока.Т.е. нужен клапан у которого один выход на ресивер Прошу Вашего совета, какой клапан подойдет?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Клапан вентиляции картерных газов 14 авг 2013, 07:56
А система питания какая?Тоже от 2Е,Дигифант?
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#3     Re: Клапан вентиляции картерных газов 16 авг 2013, 17:37
Если имеется ввиду топливная система, то впускной ресивер и форсунки от 2e, бензонасос от волги,управление двигателем переделано под Январь 5.1. Вот такой вот винегрет ))
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Клапан вентиляции картерных газов 16 авг 2013, 18:23
И ты думаешь что здесь с таким винегретом кто-нибудь разбирался?
На 2Е этот клапан нужен чтобы не обманывать расходомер(штатный),а у тебя на Январе он зачем нужен?Посмотри как на ТАЗах инжекторных сделана вентиляция картера и сделай также.
b4rret:
Сергей
Владикавказ
13 ноя 2012, 20:28
#5     Re: Клапан вентиляции картерных газов 17 авг 2013, 00:00
Без клапана, тоже не правильно, постоянно идет подсос картерных газов, которые не учитываются расходомером, т.к. он стоит до их впрыска. Также идет очень большой расход масла, при этом двигатель после капремонта, внешних утечек нет, предполагаю что именно из за отсутствия этого клапана. На оригинальном двигателе 1.8 ru также стоит клапан
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Клапан вентиляции картерных газов 18 авг 2013, 18:25
Там он совсем другой,это просто резиновый грибок и у многих он вообще отсутствует и на расход масла никак не влияет.
На ТАЗах с Январем есть этот клапан?
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#7     Re: Клапан вентиляции картерных газов 12 сен 2013, 08:04
Вот что осталось от моего клапана Изображение
Как его востановить,из чего сделать резинку?
#8     Re: Клапан вентиляции картерных газов 12 сен 2013, 09:02
Есть же китайский на 550р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7420 ... 1&Cat=Audi
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#9     Re: Клапан вентиляции картерных газов 12 сен 2013, 14:53
Купить всегда можно,а вот сделать в запас очень хочется
#10     Re: Клапан вентиляции картерных газов 12 сен 2013, 16:58
Виктор, тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=134, Я там описывал эту процедуру восстановления. Делай по второму варианту!
