В общем при осмотре обнаружил, что все 4 щётки убиты. Пошел в автомагазин с запчастями для советских авто (автомагазин для иномарок находится отменя далеко), И купил жигулёвские щетки. При подгонки их напильником щетки станут на место. Было бы неплохо поменять и втулки якоря. Вопрос в следующем: От советских авто подходят втулки?
Сегодня, на работе рассказал о предстоящем колхозе - установкой щёток с стартера ВАЗа на своё авто. Коллега меня насторожил, сказал, что на щетках стартеров должны быть медно-графитовые щётки, но графит бывает разной твёрдости. И щётками с грубого графита, можно запороть якорь. Он посоветовал мне не колхозить, а купить оригинал. Сам в эту версию слабо верю, но всё же спрошу Вашего совета: Не опасен этот колхоз для стартера?
Саш, твой коллега полностью прав, но никто не даст гарантии, что всё неоригинальное, что выпускается сегодня один в один повторяет оригинал! Коллектор все равно сносится, а стоит коллектор рублей 50, ну а поменять его самому вполне возможно. Лично я (только чтоб никто не слышал, а то заулюлюкают ... ...), если машина нужна, а оригинал взять негде - поставлю, что есть и буду понимать, что коллектор мне придется наверное менять чуть раньше! Я свой коллектор поменял на 260 тыщах где то, так что смотри сам. А неоригиналы не такие и дорогие, Артем ссылку дап, зато там все готовое и ничего колхозить не надо!!!
Володя, извини, я перепутал с коллектором генератора.... голова старая и ассоциации каждый день по разному идут... прочитал одно, а представил другое!!! Нет Коллектор на стартере пластинчатый и многополосный, если интересно, то про восстановление коллекторов подобного рода электрохимическим способом я где то читал и наверное могу найти ссылку!!!
Да ладно - старая, что тогда про меня говорить , все мы порой ошибаемся, думаем об одном, а говорим о другом. Бывает. А коллектор на стартере я посмотрю, когда его завтра сниму. Кстати, стартер на коробке-автомате имеет один нюанс -у него нет переднего конуса и ось входит во втулку, запресованную в тело коробки. Я его перебирал лет 8 назад, так эту втулку нашел только в мастерской по ремонту стартеров. А теперь все проще, вошел в инет и заказывай что тебе надо.
