<<     Проблема при запуске стартера     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#21     Re: Проблема при запуске стартера 12 июн 2013, 17:42
левая и правая запаралелены, на любую если нет обрыва
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#22     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 02:45
В общем при осмотре обнаружил, что все 4 щётки убиты.
Пошел в автомагазин с запчастями для советских авто (автомагазин для иномарок находится отменя далеко), И купил жигулёвские щетки. При подгонки их напильником щетки станут на место.
Было бы неплохо поменять и втулки якоря.
Вопрос в следующем: От советских авто подходят втулки?
#23     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 06:50
Только средняя втулка подходит от нашеавто.
#24     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 08:42
Саша, от легковых не подходят. Читай отчет, там есть размеры.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2217&p=33592#p33592
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#25     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 14:20
Сегодня, на работе рассказал о предстоящем колхозе - установкой щёток с стартера ВАЗа на своё авто.
Коллега меня насторожил, сказал, что на щетках стартеров должны быть медно-графитовые щётки, но графит бывает разной твёрдости. И щётками с грубого графита, можно запороть якорь. Он посоветовал мне не колхозить, а купить оригинал. Сам в эту версию слабо верю, но всё же спрошу Вашего совета: Не опасен этот колхоз для стартера?
#26     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 15:23
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6504C53&sr=-4
#27     Re: Проблема при запуске стартера 17 июн 2013, 16:19
Саш, твой коллега полностью прав, но никто не даст гарантии, что всё неоригинальное, что выпускается сегодня один в один повторяет оригинал! Коллектор все равно сносится, а стоит коллектор рублей 50, ну а поменять его самому вполне возможно. Лично я (только чтоб никто не слышал, а то заулюлюкают ... :D :D :D ...), если машина нужна, а оригинал взять негде - поставлю, что есть и буду понимать, что коллектор мне придется наверное менять чуть раньше! Я свой коллектор поменял на 260 тыщах где то, так что смотри сам. А неоригиналы не такие и дорогие, Артем ссылку дап, зато там все готовое и ничего колхозить не надо!!! ;)
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#28     Re: Проблема при запуске стартера 19 июн 2013, 08:17
Валера, добрый день.
Что то я в http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=6F00011D отдельно коллектора не нашел, а ротор стоит немерянно :roll: , откуда информация о цене коллектора?
#29     Re: Проблема при запуске стартера 19 июн 2013, 18:00
Володя, извини, я перепутал с коллектором генератора.... голова старая и ассоциации каждый день по разному идут... прочитал одно, а представил другое!!! Нет Коллектор на стартере пластинчатый и многополосный, если интересно, то про восстановление коллекторов подобного рода электрохимическим способом я где то читал и наверное могу найти ссылку!!!
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#30     Re: Проблема при запуске стартера 19 июн 2013, 23:01
голова старая
Да ладно - старая, что тогда про меня говорить :) , все мы порой ошибаемся, думаем об одном, а говорим о другом.
Бывает. А коллектор на стартере я посмотрю, когда его завтра сниму. Кстати, стартер на коробке-автомате имеет один нюанс -у него нет переднего конуса и ось входит во втулку, запресованную в тело коробки. Я его перебирал лет 8 назад, так эту втулку нашел только в мастерской по ремонту стартеров. А теперь все проще, вошел в инет и заказывай что тебе надо.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
