<<     с нова готовлюсь быть на колесах)     >>
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#1     с нова готовлюсь быть на колесах) 09 сен 2010, 21:22
собственно спасибо Рустаму - купил КПП у него, щас готовлюсь к замене сальников своими силами штока выбора передач, приводов, и по совету Рустама и Мелкого. менять надумал задний сальник коленвала. В итоге куплен новый комплект сцепления, сальники перечисленные, опора КПП ну и соответственно КПП)
Планирую поменять сальник штока выбора передач, приводов, и почистить коробку внешне)) так как продавать свою ласточку в ближайшее время не думаю. Думаю с этим проблем не будет???, в гаражах будут менять за бабки сцепу, кпп и задний сальник коленвала))) правда они об этом еще не знают Вопрос: купил только задний сальник коленвала без корпуса - никакого гимора не будет? и хуже тоже?
в дополнение: все сальники неоригинал - ОРИГИНАЛА нет нигде в наличии.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     с нова готовлюсь быть на колесах) 09 сен 2010, 21:53
Quote (Lt_Shmatko)
что незнаем?????????????
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#3     с нова готовлюсь быть на колесах) 09 сен 2010, 22:23
все не знаем!!!! первый раз этот узел в глаза вижу))))
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#4     с нова готовлюсь быть на колесах) 10 сен 2010, 09:37
Мишка,не поленись-покрась коробку в какой-нибудь цвет.Яб в красный покрасил.Когда была бочка-я мечтал покрасить коробку и блок для полного счастья(кто помнит всё остальное было покрашено).Но не получилось у меня дожить до замены КПП и до переборки движка.Слишком уж надёжные наши бочки.И тесть,думаю,не скоро к этому подойдёт ;))
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#5     с нова готовлюсь быть на колесах) 13 сен 2010, 20:24
Серег двигло не собираюсь капиталить) ну и красную коробку не зачем красить.... у меня были крашены супорта только с барабанами, главное почистить ее солярой и предать первозданный заводской вид)
Добавлено (13.09.2010, 21:24)
усе я на колесах!!!!) поменяны все сальники, по ощущениям по тупее намного - зато 140 едишь на 4ой и тахометр только до 3 тыс дотягивает) - так что максимальная скорость увеличится однозначно, глядишь и побьется рекорд 195 когда перетряхивал всю подвеску при покупке машины. И ощущения от нового сцепления - как будто вобще педаль как таковую не нажимаешь легкая при легкая)))
теперь надо будет масло только в КПП махнуть только на ОРИГИНАЛ, больше никаких КАСТРОЛОВ((((
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#6     с нова готовлюсь быть на колесах) 13 сен 2010, 21:23
Quote (Lt_Shmatko)
Какие последствия?
Мне тоже, этот недавно (год назад) залитый кастрол не внушает доверия. Зимой в -25 -30 рычаг на холодную туговатым становиться
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#7     с нова готовлюсь быть на колесах) 13 сен 2010, 21:51
последствия? - замена КПП вот и все последствия, через пол года после перехода на кострол заметили стружку, ну и поездил 2 года и она затрещала что пипец вот и все последствия
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#8     с нова готовлюсь быть на колесах) 13 сен 2010, 22:22
Какую коробку поставил? AKM?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     с нова готовлюсь быть на колесах) 13 сен 2010, 23:22
Quote (Ewgen57)
Я поменял перед прошлой зимой,до этого в любой мороз все передачи включались легко,а после замены вторая передача пока коробка немного не прогреется стала включаться с небольшим усилием,остальные как обычно.Но где то я читал что это вполне нормально,типа старое масло потерявшее свои свойства позволяет легче включать передачу, а другие полезные уже потеряло...Что то прям пугаете насчет Кастрола,разве не оно в оригинал идет?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     с нова готовлюсь быть на колесах) 14 сен 2010, 01:33
ашматко оригинал вкпп зальем.
