<<     Мультики "ОК"     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Мультики "ОК" 06 май 2011, 12:30
Поставил сейчас мультики на свою приборку. Все индикаторы работают, на кнопку тест проходит, зуммер мультов срабатывает. Остался 1 вопрос, почему при включении зажигания не загорается "ОК" ? :? Переключатель стоит в положении Benzin RW. Хэлп знатоки мультиков :!:
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Re: Мультики "ОК" 09 май 2011, 06:05
Что ни кт не знает в чём может быть дело то? :cry:
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#3     Re: Мультики "ОК" 11 май 2011, 15:45
Вроде как надо на тормоз нажать и если лампочки стоп-сигналов целы, то он напишет ОК
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Мультики "ОК" 13 май 2011, 20:17
Не пробывал уже. Результата ноль :(
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Re: Мультики "ОК" 14 май 2011, 22:42
Не знаю в чем может быть проблема, но задам встречный вопрос, где взять эти мультики? как поставить? а то уже несколько раз видел/слышал - поставил себе мультики, но никто не сказал где взять их...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Re: Мультики "ОК" 15 май 2011, 12:06
Я купил их вместе с приборкой от а90 91года. Обошлось мне это дело в 500 рублей, правда приборка больше на запчасти нежели на установку (кому надо запчасти на UN4 приборку пишите). Где то на АК продаётся за 1000 руб. не помню у кого.
Ставил я их по схеме, если будет интересно скажешь. Сзади приборки на мини чек идёт фишка с 10 пинами, дак вот её обрезал и ставил на её место фишку с 26 пинами. Половину проводо цеплял от старой фишки, а вот половину надо будет добовлять. Самый плохой момент - это реле контроля фар. 1) стоит денег 2) много проводов вплетать в косу.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Мультики "ОК" 16 май 2011, 17:34
что ваще показывет в конце?после нажатия кнопки"тест"(регулятор освещения)какие символы кажет?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Re: Мультики "ОК" 16 май 2011, 18:26
Ты полный комплект ставил?
Для начала что вообще загорается при включении зажигания? Если нечего то у тебя работает только одна лампа которая на 2 ват, причем она должна быть красной и отвечает она только за три самых подлых мульта! Тормоза(жидкости), температура и уровень ож, и давления масла. За все остальное отвечает другая лампа. Я эти лампы поменял на диоды красный и белый.
Перключатель что сзади мультов отвечает только за языки, есть разные варианты, соответственно некоторые мульты будут совсем другими.
http://www.youtube.com/watch?v=sSuxV2WN4yw
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: Мультики "ОК" 16 май 2011, 19:29
ставил только блок мультов пока что (тормоза, температура, масло, привышение скороти). Чуть времени больше будет поо выходным буду копаться с омывайкой и тд.
при вкл.зажигании ни чего не появляется :( нажимаешь тест, все пиктограмы пролистывает. Если до этого на машине не ехал и не заводил, то пищит что давления масла маленькое.
с этим уже разобрался.
PS вроде бы у меня 2ая лампа даже не стоит :( ибо вся приборка и мульты были без ламп.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Re: Мультики "ОК" 16 май 2011, 20:59
Я не совсем понял ты блок проверки задних ламп и ламп передних ставил? А мульты не могут быть без ламп.
