<<     Сочится масло из под прокладок,что делать?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Сочится масло из под прокладок,что делать? 03 июл 2012, 16:44
Здравствуйте дорогие форумчане!Подскажите пожалуйста,перебрал двигатель полностью,13 000 км отъездил,заметил что двигатель в масле,вот думаю протянуть второй раз головку,или новую прокладку ставить полюбому придётся? :(
#2     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 03 июл 2012, 17:36
Ну, новую то зачем, а потом снова???? Сначала протяни. Раньше всегда голову тянули дважды, при сборке и потом через пятьсот-тыщу где то. Во первых все зависит от болтов - если ставил новые, то скорее всего потянутся и надо протянуть... старые (если нормальные) скорее всего уже "так" не потянутся!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 03 июл 2012, 19:30
Снял клапанную крышку,болты старые и вправду не тянутся больше,а течёт оказывается из под клапанной крышки,там где прокладка стыкуется с резинкой,почему то щели большие,как правильней ставить прокладку и затягивать клапанную крышку,последовательность?
#4     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 03 июл 2012, 19:46
Ну раз на ГБЦ болты держат это хорошо! А вот на клапанной крышке аккуратнее!!! Шпильки можно и выдернуть нафиг - там усилие затяжки всего 1 кг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но главное РАВНОМЕРНО и лучше динамометрическим ключом!!! А резинки протереть и ровно положить - нормально там все уплотняется!
Да, посмотри прижимные плоскости крышки - ооооочень часто от чрезмерного желания убрать течь любой ценой места у болтов продавлены и крышка волнами!!!
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 03 июл 2012, 20:27
Спасибо,за помощь,попробую сделать,а в стыках герметиком промажу на всякий случай.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#6     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 04 июл 2012, 13:52
Промазал с двух сторон герметиком вчера,поставил затянул по ходу с дури,сёдня выбило масло из под крышки клапанной :(
#7     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 04 июл 2012, 16:23
Ничего я с тобой не пойму, Артем???!!!
Сначала пишешь
А потом после всего
У тебя что несколько клапанных крышек? :shock: Или клапанная крышка и крышка клапанная у тебя разные?!:D
#8     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 04 июл 2012, 20:50
Артем ты сеточку в клапанной крышке выжигал?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 04 июл 2012, 22:42
Походу вентиляция забита. Или сетка в клапанной крышке, или по шлангам от нее смотреть.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Сочится масло из под прокладок,что делать? 05 июл 2012, 07:32
клапанная крышка у меня одна,сетку не прожигал а промывал,дуется через неё хорошо,шланг от сапуна тоже продувается хорошо.Снял я крышку снова,и с той стороны где генератор,прокладка ушла не наружу,а во внутрь почему то:-( Поставил новую прокладку без герметика,но затягивал крышку уже не я,а сосед:-),съездил на мойку отмыл движок,покатался,пока не чего вроде не сочится.Больше всего замучился герметик вычищать:-(
Какая прокладка лучше,пробковая или резиновая? Слышал под резиновую шпильки мне менять нужно.
