<<     Клапан обратки     >>
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#1     Клапан обратки 04 сен 2011, 11:13
Возник вопрос, это устройство (обратка) что из себя представляет внутри? Есть ли там какой-то фильтрующий элемент? Нуждается ли данный узел в каком-то обслуживании либо замене? Если да, то каким образом?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Клапан обратки 04 сен 2011, 12:53
Ты про что? Про железный бочонок на гбц? Там нет фильтрующего элемента, просто он излишки накаченного топлива отправляет в бак, и некоторое количество сохраняет при длительно стоянке, ведь у насоса карбюраторных ауди нет ручной подкачки.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#3     Re: Клапан обратки 04 сен 2011, 17:32
Да, про этот бочонок с тремя штуцерами. Мне тут просто дядя один подрасказал, что может там фильтр подзабился и поэтому машина не набирает на 4 передаче больше 4к оборотов и вообще едет тухло.
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#4     Re: Клапан обратки 04 сен 2011, 20:37
Фильтра там никакаго нет. Это не из-за этого. Смотри зажигание и открытие 2-й камеры - это "классика жанра" так сазать.
У меня RU, на что уж "тупая" машина (75л.с. всего) а 5 тыс. оборотов набирает влёт как пушинка в половину педали (причём родной кайхин стоИт, без всяких доработок)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Re: Клапан обратки 04 сен 2011, 21:01
Ты не до оцениваешь RU, крутящий момент не многом ниже SF или того же PM, аот вобороты с которых начинается 2500!
Получается 140н.м. от 2500об., а вторая камера открывается от 3000 и вот тебе еще добавка, так что ему совсем не сложно раскрутить движек.
А автору темы посоветую еще катализатор( наличие на нем лямбы совсем не обязательно) посмотреть, есть или нет и в каком состоянии.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#6     Re: Клапан обратки 04 сен 2011, 23:11
Ну у меня RN двигатель, там нет его с завода.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: Клапан обратки 05 сен 2011, 21:27
у меня RN,может надо карб отрегулировать? у меня ест 11 по трассе ,4-ёх ступка.
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#8     Re: Клапан обратки 05 сен 2011, 23:31
У меня 5-ти ступка, но ест на трассе примерно, как по паспорту 6,5л. Буду значит ковырять карб.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#9     Re: Клапан обратки 06 сен 2011, 01:32
осторожнее тока
#10     Re: Клапан обратки 06 сен 2011, 08:54
Сереж, ковырять не надо :D
Думаю надо проверить работу второй камеры. Если она не работает, то и обороты вяло набираются!
 [ Сообщений: 10 ]
