<<     ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1     >>
#51     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 17:36
gyrza писал(а) :
КОГДА ЗАВОЖУ МАШИНУ ИЛИ ОНА ЗАГЛУШЕНА -С ПОДСОЕДИНЁННЫМИ ВАКУУМНЫМИ ШЛАНГАМИ ТО ЗАБОРНИК ВОЗДУХА(ЧТО БЛИЖЕ К РАДИАТОРУ)ПЕРЕКРЫТ,А ЗАБОРНИК ОТ ГОФРЫ ОТКРЫТ!
Виталий, когда машина заглушена, то заслонка должна закрывать вход с жаровни ( где у тебя гофра на фото). Объясняю. Например, приходишь утром заводить. Заслонка перекрывает вход горячего воздуха. Вход холодного открыт. Как только запустил движок - заслонка сразу перекрывает вход холодного. В дальнейшем, по мере возрастания температуры подогретого воздуха в корпусе фильтра, заслонка прикрывается, открывая вход холодного, т.е. стоит в среднем положении. Может прикрыться больше, может меньше, таким образом регулируя температуру воздуха. А управляет заслонкой терморегулятор, который в кастрюле. Но когда двигатель глушишь, то заслонка должна медленно закрыться ( по мануалу в течение 20 сек.) У тебя получается она все время открыта. Надо смотреть терморегулятор. У тебя есть его фото ?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#52     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 18:48
#53     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 18:57
Сам нашел. Посмотри для начала, не засорилось ли отверстие ( в красном круге). Провод многожильный распусти и тоненькой проволочкой прочисти. Оно тонкое, вроде 0,4. Только не расковыривай, диаметр не увеличивай. Изображение
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#54     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 19:02
ок ! игорь спасибо! а почему когда шланг снимаешь с регулятора заслонка закрывает вход с жаровни а когда одеваешь с радиатора? это может быть если регулятор засорён?
#55     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 19:07
Вот это - что такое ? (в красном) Изображение
#56     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 19:17
Когда шланг подключен, то разряжение с карба через терморегулятор и дальше по шлангу втягивает заслонку. Точнее втягивает диафрагму (круглая штука на коробке), а та уже через шток заслонку. А когда шланг снимаешь, то разряжение падает и пружина возвращает заслонку.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#57     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 19:30
Изображение Послушай Игорь а не так ли получается должно быть Вот смотри .. сей час у меня машина заглушена(холодная) и заслонка у меня под действием пружины закрывает вход с жаровни а когда я её заведу и воздух в кастрюле нагреется и терморегулятор начнёт работать то вакуум начнёт её открывать впуская приток холодного воздуха!? :)
#58     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 20:39
Именно так. Так у тебя закрывается заслонка или ты это рассуждаешь ?
Чтобы воздух нагрелся, заслонка должна открыться и перекрыть вход холодного.
#59     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 20:52
Виталий, у меня на терморегуляторе есть такой винт для регулировки (в зеленом круге). На твоем регуляторе что-нибудь есть подобное ? На твоем фото не могу разобрать. Изображение
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#60     Re: ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ keihin-1 05 дек 2011, 21:05
по моему есть . а заслонка у меня закрыта под действием пружины(закрыт забор со стороны радиатора) ,(со стороны жаровни открыто) а когда заведу и машина нагреется должен наверно потихоньку открывать и давать доступ воздуха со стороны радиатора
 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
