<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
#31     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 13:23
avviator писал(а) :
а трубочка(металлическая ), которая идет с обратки печки может забиться?
Никогда о таком не слышал. Но после герметиков для радиатора (добавляются в ОЖ) может забиться что угодно.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#32     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 14:38
завтра проверю эту трубочку. она же легко должна продуваться?
#33     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 15:26
Сегодня еще раз проверил работу системы без крышки, прогревается - термостат открывается - вентилятор включается и антифриз в бачке прибывает может на 5мм но ничего не выливается. А газа у тебя нет на авто?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#34     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 15:33
газа нет
#35     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 15:38
ГБЦ еще с трещиной быть может и тогда с термостатом на гбц давит а без вроде как и нет, то что прокладку меняли еще ни о чем не говорит. Я бы поменял для начала тосол на антифриз G11 в зеленой канистре luxoil по-моему, далее если не помогло поменял бы помпу. На ХХ печка-то жарит или остывает?
#36     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 17:14
Артем, ну замена тосола на антифриз, пока система не работает нормально - это просто трата денег... это ничего не может дать, а вот с ГБЦ и прокладкой ты полностью прав - и прокладка хреновая может оказаться и установка и прилегание и трещины возможны ..... думаю здесь и надо искать!!!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#37     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 17:37
Ну допустим микротрещина в ГБЦ или что то с прокладкой. Так почему машина сейчас со старым термостатом или вообще без него работает нормально? Ничего не завоздушивается и тосол не выбрасывает. Тосол также поменял на антифриз G11 зеленый(просто забыл отписаться )Менял потому что температура кипения повыше чем у тосола.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#38     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 17:44
печка на холостых еле теплым дует
#39     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 18:34
А у тебя карлсон то срабатывал на малом круге??? Если да, то ты просто большой круг не догреваешь до такой температуры, а на малом получается нагрев ГБЦ и дальше перегрев и сифон где то... Попробуй нагреть и большой круг стоя и подгазовывая, до срабатываний карлсона.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#40     Re: выдавливает тосол.чудеса 14 янв 2013, 19:32
да грел я все, после открытия термостата и без него работает все отлично
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
