вобщем клапан прикручивается на одно ушко . второе сломано когда прикручен к карбу разъём смотрит наверх. и из- за этого невидно соединения.с тройником шлангов... для фотки Я его открутил . потому что от него уходит короткая трубочка к тройнику . вообщем неполучилось бы фотки если бы не снял
