<<     Ауди 80 B3 JN плавают обороты     >>
wozap:
Антон Антон
24 авг 2010, 17:39
#1     Ауди 80 B3 JN плавают обороты 28 авг 2010, 22:45
Доброго времени суток.
Симптом появляется при включении вентилятора, начинает дёргаться (на хх), читал на движках ABK есть реле №30, замена или перепайка которого лечит данную проблему. Кто в курсе, есть такое реле на движке JN? Ездил не раз в сервис с этой проблемой, меняли кучу всего (форсунки, свечи, бегунок, в общем весь впрыск переберали и чистили, чистил инжектор вроде помогало на пару дней) но толку нет. Также с появлением этой проблемы пропала мощность, очень медленно разгоняется.
P.S. машина стала метеочувствительна, с чем это может быть связано?
Добавлено (28.08.2010, 23:45)
up
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#2     Ауди 80 B3 JN плавают обороты 28 авг 2010, 23:20
попробуй асилить данную тему там про JN все: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
#3     Ауди 80 B3 JN плавают обороты 30 авг 2010, 09:33
+100
Добавлено (30.08.2010, 10:33)
+100.у меня тоже плавают но на мощь это пока не влияет.пока забил на это,слегка(до1000)поднял холостые чтобы клапан доп.воздуха не щелкал и езжу.самое интересное это не постоянно то плавают то нет.
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#4     Ауди 80 B3 JN плавают обороты 30 авг 2010, 09:47
что характерно на тахо 1000 это на самом деле 950. Сколько и положено на JN быть. Проверяется внешним стробом с тахометром.
#5     Ауди 80 B3 JN плавают обороты 31 авг 2010, 06:46
метеочувствительность-это чаще всего плохой контакт.и почему вентилятор?а свет и обогрев з.стекла влияют?к сожалению на этом двиг.нет стабилизации х.х. Поэтому много причин влияющих на холостые.
 [ Сообщений: 5 ]
