<<     НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ     >>
распутин:
слава
02 май 2012, 17:59
#1     НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 сен 2012, 10:28
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НО И НА 1 2 3 СКОРОСТИ ЭТО ТОЖЕ ОЩУТИМО СООТВЕТСТВЕННО И СКАЧИТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ТАК КАК У МЕНЯ СТОИТ ПОКАЗАМЕТР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА :?: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ И ВООБЩЕ ЭТО ПО ЭЛЕКТРИКЕ ИЛИ НЕТ
#2     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 сен 2012, 10:38
В АБК на ХХ работают:
- Регулятор ХХ;
- ДПДЗ;
- Расходомер;
- датчик Холла (обороты дыигателя);
- Лямбда;
- ДТОЖ (прогревочные обороты);
- и сам ЭБУ.
Т.е. практически почти все основные узля инжектора, следовательно любой из этих узлов может давать такое. Но есть так сказать основные, это РХХ и ДПДЗ, вот с их проверки и надо начинать! По поводу показометра давления недавно дискутировали, читай форум, там разжевали этот вопрос до молекул!!!
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#3     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 28 сен 2012, 20:14
У меня проблема с холостыми:Плавали после остановки от 1000 до 400.проблему решил промывкой регулятора хх,теперь появилась другая:при трогание с места обороты падают до 500 приходится подгазовывать иначе глохнет В чем беда?
КонстантинК:
Константин
21 дек 2012, 05:44
#4     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 21 дек 2012, 06:02
Господа подскажите в чем беда!завожу при минус 20 без проблем но после 3—5 минут работы начинает жутко троить,если не поддерживать педалькой тто глохет.повторный запуск проблематичен,но возможен и только с педалью.
Двиг.pm 1.8 моновпрыск
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#5     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 21 дек 2012, 07:22
КонстантинК:....Может забора горячего воздуха нет!.Открой кастрюлю посмотри что там с форсункой на предмет льда.инея...
КонстантинК:
Константин
21 дек 2012, 05:44
#6     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 дек 2012, 16:06
Атырау(Гурьев):... Открыл кастрюлю посмотрел.инея нет зато есть небольшой масляный осадок.посмотрел свечи черные как ночь в шахте.и теперь вообще не заводиться
Атырау(Гурьев):... Если это место проживания, так напиши это в профиле - никто по постам разыскивать не будет...неужели это трудно??? Модер.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 дек 2012, 20:40
Это мне??? У меня с профилем вроде всё нормально
КонстантинК:
Константин
21 дек 2012, 05:44
#8     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 дек 2012, 20:52
Macelroy:. Открыл кастрюлю
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 22 дек 2012, 22:31
Масляный осадок если не боллшой это не критично!а чёрные свечи это богатая смесь.либо подсос воздуха либо .мёртвая лямбда!!!
 [ Сообщений: 9 ]
