<<     Разрядился аккумулятор!     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#21     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 17:43
А у меня помоему беда с аккумом:недавно перед зимой делал ревизию,долил водички зарядил,плотность поднялась до 1,25-1,27 в разных банках.А вчера с утра выхожу два раза крутанул и все сдох.На улице - 12.Принес в гараж поставил на зарядку,сутки стоял на 5 ампер(аккум 60-ка),потом замеряю плотность все в норме а одна банка вообще без плотности.Что может быть?Может время пришло,я 3 года ездию,до меня с год на нем катались.Даже не знаю,обычно в семье у нас по 5-6 лет аккумы живут,независимо от новый не новый в мороз домой носим,что за беда...
#22     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 18:32
очень редко в АКБ помирают 2 или 3 банки одновременно.на старых советских хорошо было --дохлую банку заменил с донора и пару лет катайся.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#23     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 20:10
просто не дозаряд шёл АКБ, поставил трёхуровневый регулятор напряжения, заряд в норме с нагрузкой 13,9 В, но почему то его на дальние поездки не хватает, просто он перестаёт давать зарядку, как будто выходит из строя, а потом после стоянки часа 2, всё работает, почему так, подскажите? и так уже было много раз, приходилость штатные РН ставить но они не надолго хватали, первое время только нормальный заряд был а потом всё так же :( сегодня даже не смог завести, пришлось АКБ перекидывать, а моему всего лишь год ( не испортится ли он от постоянного не дозаряда? :shock:
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#24     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 20:15
у меня саратовский "пилот".а как же банку поменять можно,он не разбирается(или ты про советские?они что разбирались?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#25     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 20:52
жду ваших ответов завтра :(
#26     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 21:33
АКБ похоже неисправна.
#27     Re: Разрядился аккумулятор! 14 дек 2012, 22:33
в современных никак.а в советских каждая банка вынималась из корпуса.
Дмитрий 2107 писал(а) :
поставил трёхуровневый регулятор напряжения, заряд в норме с нагрузкой 13,9 В, но почему то его на дальние поездки не хватает, просто он перестаёт давать зарядку, как будто выходит из строя, а потом после стоянки часа 2, всё работает, почему так, подскажите? и так уже было много раз, приходилость штатные РН ставить но они не надолго хватали, первое время только нормальный заряд был а потом всё так же сегодня даже не смог завести, пришлось АКБ перекидывать, а моему всего лишь год ( не испортится ли он от постоянного не дозаряда
реле тут ни при чем. оно выдает ток заряда по напряжению на АКБ. гнилая банка в АКБ быстро набирает заряд,но как дело доходит до работы под нагрузкой она быстро выдыхается.АКБ менять надо.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#28     Re: Разрядился аккумулятор! 15 дек 2012, 04:47
за год он уже мог выйти из строя получается? :shock:
#29     Re: Разрядился аккумулятор! 15 дек 2012, 08:28
Ну ты же понимаешь что любая деталь может и десять лет служить, а может и на второй день навернуться. Здесь теория належности работает четко!!!!
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
