Дима выдерни блок контроля давления масла и писк прекратится,оно стоит с лева под рулевой колонкой,может оно у тебя и не работает[img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20121211/thumbs/xPTmzROg.jpg[/img][/img] на форуме есть тема как его проверить,или же найди в интернети.
николай,а я вот думаю,если выдернуть то и датчик 0,3 тоже не будет работать?он то не мешает вовсе)
