<<     Одометр вперед !     >>
#11     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 09:38
Колумб отдыхает.
#12     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 09:39
он вроде в другой сфере профи ;)
#13     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 10:13
Виталий, ну видел кулибиных, сам мотал сейчас отматываем, но такого :shock: :shock: :shock: Опупенный двигатель :lol: :lol: :lol: Да неужель больше не нашлось :lol: :lol: :lol: . Ну спидометр или с УАЗика или с ГАЗика. Немного труда если приложишь, то выставить требуемый километраж пара пустяков. Не видно какое крепление стекла сзади. Я делал так, оккуратно распиливал крышку, делал усики по 1см. и в корпусе пропилы под эти усики. Т.е получается что можно поворотом крышки стекла снять стекло и подобраться к цифрам без снятия спидометра. Дальше, оккуратно надо снять счетчик путем поддевания отверткой заклепок. снять с вала на котором находятся цифры стопорное кольцо и подобраться к пружине. Ее надо заменить на более мягкую и немного длиньше. Суть такова чтоб можно было отодвигать ролики с цифрами друг от друга, т.е это позволит тебе путем сдвига в лево колесика и иголочкой проворачивая освободившийся правый выставить нужную цифру. Я понимаю что написал запутанно, но если найду у себя подобный спидометр, то сфоткаю и покажу. То что описал, при исполнеении этого всего, ввыставить любой километраж можно в течении 3-4 минут. Ну или крутить двигателем только не таким :D Возьми с вентилятира, с печки, там 12 В, надо переходник сделать. Но если спидометр зашкаливает, то это вредно для него. Не, ну ты кадр :lol: :lol:
#14     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 10:56
Идея с пропилами изумительна. но так проще, но вот одна проблема, как сделать переходник. Надо было срочно мотануть, что под рукой было то и приспособил.
#15     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 11:28
Виталя, а что старый гибкий вал не найти (думаю для такого и купить можно!)? там же квадрат сделан - его в спидометр, а другой конец в дрель или на двигатель - и будет съемное и быстрое! ;)
#16     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 12:10
Виталик, еще и так делал, два коротких тросика соединял между собой в кабине через переходник. Ну это не дорого будет стоить если токарю заказать. Опять же суть в том что пломбы целые, и мотать удобно с кабины, никуда лезть и подбираться не надо. Никто за это соединение не знает. Раскрутил, движек подкинул и работай, ты едешь, он быстрее все равно крутит, ты стоишь он работает. Фантазия брат всегда должна на свой карман работать. А у нас к сожалению наоброт теперь. Сматываем то что проехали :evil:
#17     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 12:27
Господи, до чего ж я тупой!!! А это то зачем??? Чтобы гарантию на авто подольше сохранить??? :shock:
#18     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 12:31
Неугадал Валера, показать что у нас ничего не горит.
#19     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 12:48
:shock: :shock: :shock: А это разве показатель того, что ничего не горит??? По моему всегда наши грузовые машины жрали бензин немеряно даже при прогреве, а уж ваши то вообще!!! Так вам тогда надо переходить на старый вариант - повозка и лягуха!!! :D
#20     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 15:11
Валера, смешно конечно, но это ............. Вот мы все надеялись на ГЛОНАСС, куда при нем будут выезды и дым будут прятать? Но не судьба с ним, не заработал он. А так бы усе УХУ (это блюдо такое) :roll: съели. Это у нас нет подаров и гибели как МО полностью укомплектовано самолотами и танками (резиновыми) :evil: Закроем тему эту в этой теме. Не надо чтоб Виталий отрывасля от своей работы.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
