<<     Одометр вперед !     >>
#1     Одометр вперед ! 07 дек 2012, 16:21
Мех спидометр как накрутить вперед ? Способы, приспособления, методы. :D
#2     Re: Одометр вперед ! 07 дек 2012, 20:22
Просто и быстро разобрать и переставить! ;) А если без разборки крутить микродвигателями!
Виталя, а что это ты увеличиваешь??? Все вроде скручивают и уменьшают?!?!?! :D
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#3     Re: Одометр вперед ! 07 дек 2012, 21:06
все просто для слива бенза
#4     Re: Одометр вперед ! 07 дек 2012, 21:28
А у нас что еще сливают??? Точнее еще кто то берет слева??? Там же можно получить такой букет, после которого замаешься восстанавливать буквально ФСЁ!!! :shock:
#5     Re: Одометр вперед ! 07 дек 2012, 21:30
Как я понимаю речь идет об аудишном спидометре. Если да, то снять разьем с датчика и подать любым способом импульсы на вход. Иппульсы, довольно просто можно сформировать на обычном реле и конденсаторе, если знаеешь как работает школьный звонок, то сообразишь как это. Подобрать емкость что бы показывал скорость под 200-220 и пусть мотает.
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#6     Re: Одометр вперед ! 07 дек 2012, 22:32
конечно сливают у меня знакомый работает на газели наматывает спидометр вперед а потом по карте на заправке меня заправляет? бывали случаи люди прямо на заправке стояли и предлагали на 30 процентов дешевле по своей карте? им деньги на бензин перечисляют они экономят и других за деньги заправляют!
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#7     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 00:40
+1 я на днях за 700р 30 литров залил
илья:
илья
волгоград
28 авг 2011, 17:19
#8     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 01:08
я по 20 беру правдо редко перепадает! в месяц литров 100 но все равно
#9     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 07:41
Верно. а/м Газ 3307
Валерий дак это же не такие масштабы, чисто чтоб уложится в пробег.
#10     Re: Одометр вперед ! 08 дек 2012, 07:48
Вот что вчера пришло в голову об двигателя 1450 итог:
В центре вала двигателя было отверстие под резьбу, вставил туда пластмассовую стяжку для проводов, она гибкая вибрация минимальная. Но это для дома а вот в в гараже нужен вариант для подключения гибкого вала.
