<<     вопрос     >>
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#1     вопрос 13 ноя 2012, 13:56
уважаемые знатоки подскажите . Я собрался поменять патрубки на своей 80ке , так вот ОЖ я солью . А как правильно ее залить назад чтоб не завоздушить систему ? Спасибо заранее .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: вопрос 13 ноя 2012, 14:24
Я просто заливал да и все, там же обратка есть, через нее воздух выйдет
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#3     Re: вопрос 13 ноя 2012, 15:21
у меня недавно была ситуация , не сработал клапан на крышке РБ и давлением сорвало патрубок ведущий к печке , я обрезал патрубок и одел опять , залил ОЖ .пробил дыру в крышке РБ . Завел и поехал , до дома оставалось 15 км на пол пути увидел пар , остановился , под капотом все залито , нижний патрубок холодный . И тасол сорвал шланг с обратки , в итоге система завоздушена . Вот поэтому и вопрос возник
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#4     Re: вопрос 13 ноя 2012, 15:27
Я делаю так.Перед сливом,закрываю печку, если она не завоздушена.Сливаю через нижний патрубок. Когда залью, завожу, смотрю как выходит воздух, жамкаю патрубки, когда пузырей не станет, доливаю до уровня. Бочку завоздушить сложно, но лучше помочь ей..
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#5     Re: вопрос 13 ноя 2012, 15:35
после жмыканья заезжал на бугорок передними колесами (бордюр например - заводил) не закручивая крышку расширительного бачка подливал если нужно, потом закручивал и ждал пока вентилятор сработает раза три, потом подливал уже если что необходимо после сей процедуры на холодную
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#6     Re: вопрос 13 ноя 2012, 15:47
спасибо, завтра буду пробовать
#7     Re: вопрос 13 ноя 2012, 16:35
Я заливаю пока бачек не наполнится, далее патрубок который идет от тройника на радиатор в средней части приподнимаю жду пока с него антифриз стечет в блок, далее прогибаю этот патрубок чуть вниз чтоб антифриз с бачка опять заполнил его, повторяю так пока блок не наполнится. Далее запускаешь и все работает как надо. Печка сама по себе работать начинает чуть позже.
Точно так-же можно заливать антифриз на классике.
#8     Re: вопрос 14 ноя 2012, 05:08
А вот этого делать нельзя!!! В крышке стоит клапан который поддерживает давление в системе что то около 1,5 бара. Ты пробил крышку, система работает без давления, что есть в априоре не правильно!!!! Ищи теперь другую крышку на разборках, и сделай все правльно. Думаю с пробитой крышкой будут проблемы с системой.
#9     Re: вопрос 14 ноя 2012, 17:38
Проблемы будут не с системой, а с двигателем. Может просто перегреться.
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#10     Re: вопрос 16 ноя 2012, 07:37
купил новую крышку поставил , сорвало патрубок идущий с печки на блок . Может термостат виноват ?
